德国倍加福P+F反射型光电传感器ML100-8-H-250-BU/102/115
带背景抑制功能的三角测量型光电传感器,250 mm 可调节检测范围,蓝光,亮通/暗通,NPN 输出,固定缆线
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:倍加福
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●微型设计
●易于使用
●全金属螺纹安装
●清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
●对环境光不敏感
●蓝色光斑非常明亮、清晰
产品规格:
检测距离:5 ... 250 mm
调整范围:30 ... 250 mm
参考目标:标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源:LED
光源类型:调制可见蓝光
发散角:大约 4 °
光学端面:向前直射
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:黄色 LED: 检测到物体时亮起
控制元件:感应范围调节器
控制元件:亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压:10 ... 30 V DC
纹波:zui大 10 %
空载电流:< 20 mA
开关类型:该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出:1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:zui大 30 V DC
开关电流:zui大 100 mA , 阻抗负载
电压降:≤ 1,5 V DC
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
环境温度:-30 ... 60 °C
存储温度:-40 ... 70 °C
防护等级:IP67
连接:2 m 固定电缆
外壳材质:PC(聚碳酸酯)
光学端面:PUMA
质量:大约 50 g
电缆长度:2 m
研控YAKO 步进电机YK286EC118A1-SC
台湾KFPS开放方形接近开关XPC-18D04E1
中国台湾KFPS开放精巧型光电开关XB-CR50N
MEIJIDENKI明治标准距离型传感器TRF08-1.5NO
德国P+F编码器增量旋转编码器RHI90N-OIAK1R61N-02048
