MIE-2816 卡轨式全千兆网管型工业以太网交换机
MIE-2816可提供8个10/100/1000M电口(POE可选)和8个1000M SFP插槽,可组建链形、环形等各种光纤冗余网络。可广泛应用于智能电网、产品测量、控制系统和工业自动化等领域。
产品分类:工业交换机
品牌:兆越
产品概述
MIE-2816可提供8个10/100/1000M电口(POE可选)和8个1000M SFP插槽,可组建链形、环形等各种光纤冗余网络。MIE-2816系列同时提供全面的网管功能,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、RSTP、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等,完全满足用户的网管需求。可广泛应用于智能电网、产品测量、控制系统和工业自动化等领域。
关键参数:
1.IEEE802.1w快速生成树协议,IEEE802.1S MSTP和IEEE802.1D STP 兼容
2.IGMP Snooping组播功能
3.支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q VLAN标记和GVRP
4.IEEE802.1pQoS优先级控制
5.基于MAC地址的自动连接中继故障切换
6.RS-232控制台、Telne、SNMP、Web浏览器和TFTP管理
7.支持IEEE 802.1x安全
8.端口速率控制
9.静态安全的每端口MAC地址
10.端口镜像
11.支持端口聚合,支持IEEE802.3ad,3 条聚合链路组
12.10/100Mbps-Full/Half-duplex,自动协商,Auto-MDI/MDIX
13.全线速转发速率
14.支持NTP对时系统
产品参数
属性 | MIE-2816 |
接口 | 8个10/100/1000M电口(POE可选) 8个1000M SFP扩展槽 |
网线类型和距离 | 双绞线,支持最大传输距离100m |
光口属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 支持8K个MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 支持静态组播MAC |
背板带宽 | 52Gbps |
包转发速率 | 23.8Mpps |
包缓存 | 12Mbit |
流量控制 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 |
生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard |
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN 支持GVRP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
链路聚合 | 支持静态聚合、动态聚合 |
Jumbo Frame巨帧 | 支持,最大帧长为9K |
DHCP | 支持DHCP Client |
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 |
组播 | 支持IGMP Snooping |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR |
ACL | 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4) 地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略 支持入方向ACL 策略 |
端口镜像 | 支持端口镜像 |
支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持端口隔离 | |
802.1X | 支持基于端口的认证和基于MAC的认证 |
升级和配置 | 支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传 |
告警输出 | 支持电源告警 |
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP |
维护 | 支持Ping 支持Telnet远程维护 |
指示灯 | 电源指示:P1、P2,接口灯指示:1-8、X1-X8,系统运行灯:RUN、故障指示灯:ALARM |
电源 | 输入电压:DC:12/24V/ DC48V ,可外置AC/DC85~265V 电源适配器 支持双电源冗余 支持过载保护 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 卡轨式安装 |
外形尺寸 | 宽×高×深:154.5mm×55.5mm×127.5mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350000h |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
