蓝迪通信 遥测终端机RTU
遥测终端RTU是一款低功耗、多功能、适用于各种恶劣运作环境的综合型智能遥测终端,内部集成了一个高性能的处理芯片,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理、数据存储、无线通信数据网络传输。
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
产品功能
◆ 监测功能
采集设备有:流量计、脉冲水表、液位变送器、雨量传感器、压力变送器、温度变送器、电流变送器、电压变送器、工业相机等其它智能仪表。
◆ 控制功能
继电器控制输出;模拟量4-20mA输出。
◆ 传输功能
内嵌4G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、控制、无线传输于一体。
◆ 通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件;
符合国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012);《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016;《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021;《水文监测数据通信规约》SL 651-2014(ASCII和HEX所有功能码)
蓝迪68协议:自定义。
◆ 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据上报格式,降低上位机开发难度。
◆ 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置,存储记录条数不小于10万条。
◆ 数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
◆ 设备报警功能
监测数据超限报警、设备防拆、防盗报警。
技术参数
基本功能: | 实现采集、存储、控制、无线传输于一体化智能监测终端 | |||
数据上传方式: | 4G、NB-lot、LoRa | 数据接口: | 数字接口、模拟接口 | |
工作模式: | 定时主动上报,上报周期可设置、数据超限上报、中心问答式上报 | 工业时钟: | 内置工业时钟,自动校时 | |
上报方式: | 数据可以上报2-4个监控中心,支持多APN上报 | |||
数据间隔: | 采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置 | |||
采集精度: | 模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%、通信误码率:≤10-4 | 采集分辨率: | 24bit | |
参数设置: | 本地串口设置、远程参数设置 | 远程维护: | 终端程序可以远程维护、升级 | |
供电方式: | 市电220V、太阳能供电、电池组供电 | 电压范围: | DC+5V~+24V | |
工作电流: | DC+12V 发送数据期间:150mA;休眠期:小于8mA,OFF关断:小于2uA。 | 天线: | 3米吸盘天线 | |
工作环境: | 温度:-40~80℃ ;湿度:≤95%无凝露 |
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
