讯记工业级无线WiFi5 2.4G/5.8G双频客户端WT200M
*采用了高通芯片方案,大大提高了产品的可靠性和处理性能*支持WEB配置管理*采用软件看门狗设计,保证系统稳定,支持长时间稳定工作*支持电源输入12~48VDC*支持-40~80℃宽温工作
产品分类:无线通信 工业以太网 无线以太网设备
品牌:产品介绍
WT200M无线AP/客户端是基于IEEE 802.11ac 技术的无线接入设备,具有功能丰富、高性能、高可靠的优点,满足工业场景的Wi-Fi无线应用需求。适用于移动接入、无线覆盖、物联网等相关工业自动化场景,支持IEEE802.11n和IEEE802.11ac,最高接入速率高达750Mbps。
WT200M也可工作在无线终端模式下,可嵌入安装在任意需要无线入网的设备终端上。同时支持2个LAN口,提供灵活的组网方式。本设备可广泛用在机器人控制、AGV/RGV、发电站巡检等场合的无线网络覆盖或无线接入,全面兼容802.11 a/b/g/ n/ac协议的客户端设备接入。产品采用软件看门狗设计,保证系统稳定,支持长时间稳定工作,外网通信采用完备的防掉线机制,保证数据通信终端永远在线
WT200M设备主芯片使用进口高规格工业级芯片,并具备抗浪涌、ESD和振动的工业级规范,确保在 -40~80℃恶劣高温、高寒等环境中稳定运行。
技术规格:标准和协议 | 100BaseT(X),遵循 IEEE 802.3u 无线局域网,遵循 802.11a/b/g/n/ac 无线安全,遵循 IEEE802.11i |
工作模式 | AP模式、客户端模式 |
无线安全 | WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA、WPA2 |
管理功能 | IP 地址配置、无线接口配置、无线扫描、密码重设、时间管理、文件管理、 恢复出厂设置、系统升级 |
接口 | 接口 (WAN) 1个10/100M自适应WAN 口 * 默认为LAN,可设置为LAN 接口(LAN) 2个10/100M自适应LAN 口 天线:2 个 RP-SMA 母头用于2.4G; 2 个 RP-SMA 母头用于5.8G |
电源 | 直流电源 12~48VDC 供电 电源防反接、无极性 2 芯 5.08mm 间距接线端子 |
功耗 | 空载:3.5W@24VDC 满载:4.9W@24VDC |
工作环境 | 工作温度:-40~80℃ 存储温度:-40~85℃ 相对湿度:5%~95%(无凝露) |
机械特性 | 尺寸(长×宽×高):108mm×89mm×14mm |
射频参数:
接收灵敏度 | 2.4GHz -70±2dBm @ 54Mbps 5.8GHz -73±2dBm @ 54Mbps |
发射功率 | 2.4GHz 发射输出功率 15±2dBm 5.8GHz 发射输出功率 20±2dBm |
信道选择 | 2.4GHz 1 – 13信道 5.8GHz 36 – 165信道 |
带宽选择 | 2.4GHz 20MHz / 40MHz 5.8GHz 20MHz / 40MHz |
讯记工业1串口4网口网关RS-485/422串口网关
讯记Profibus DP光纤中继器,速率自适应设置
深圳讯记昆腾140CRP93200C(s908 RIO光纤中继器)
讯记4串口4网口带光口工业串口服务器
讯记 2路RS-485串口网关工业网关MODBUS网关
