兆越CC-3228 24GE+4GSFP机架式三层全千兆工业以太网交换机
Cronet CC-3228系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,采用了模组式设计,可最多配置28个1000M接口,光口电口任意组合。
产品分类:工业交换机
品牌:兆越
产品概述
Cronet CC-3228系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,采用了模组式设计,可最多配置28个1000M接口,光口电口任意组合。Cronet CC-3228交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-3228支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
产品参数
| Cronet CC-3228 | |
接口 | 28个1000M接口,光口电口任意组合 | |
交换特性 | 背板带宽 | 56Gbps |
包转发速率 | 41.7Mpps | |
包缓存区 | 4Mbit | |
MAC地址表 | 支持16K个MAC地址 | |
巨型帧 | 支持 | |
软件特性 | 流量控制 | 支持 IEEE802.3x 流量控制(全双工) |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率抑制 | |
VLAN | 支持4096个VLAN | |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 | |
ACL | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的MAC地址、源 IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类 | |
端口聚合 | 支持手工聚合 | |
环网协议 | 支持MR-ring(自愈时间<20ms) | |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 | |
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2 | |
DHCP | DHCP Client | |
IP 路由 | 支持静态路由 | |
路由冗余技术 | 支持VRRP/VRRPv3 | |
可靠性 | 支持backuplink | |
对时服务 | 支持NTP Server | |
设备诊断 | 支持端口镜像 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 | |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传 | |
电源 | 输入电压 | AC/DC85~265V |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
告警 | 支持失电告警功能 | |
保护 | 支持电源防反接保护/过载保护 | |
最大功耗 | 46.8W | |
指示灯 | 电源指示:PWR,接口灯指示:SYS、LINK/ACT、G25、G26、G27、G28 | |
机械结构 | 安装方式 | 1U机架式 |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.6×44×340mm | |
防护等级 | IP40 | |
重量 | <4KG | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) | ||
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
