德国劳易测LEUZE色标传感器KRTM 20M/P-20-3320-S12
2024/7/29 17:58:04
系列:20订货号:50114202专门设计:同步输入;定时功能;自动对准检测距离:20 mm ± 2 mm
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:20
订货号:50114202
专门设计:同步输入;定时功能;自动对准
检测距离:20 mm ± 2 mm
光源:LED, RGB
光斑定向:中间
光斑几何形状类型:圆型
光束出口:端面
焦点:固定
供电电压:12 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 35 mA
数字开关量输出数:1 个
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮/暗通可切换
开关频率:50,000 Hz
连接类型:接头
螺纹规格:M12
材料:不锈钢
引脚数:5 个引脚
结构:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):30 mm x 80 mm x 53 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
净重:300 g
显示类型:LED
操作控制:小键盘
环境温度,工作:-25 ... 60 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
KRTM 20M/P-12-6420-S12
KRTM 20M/P-20-6320-S12
KRTM 20M/P-50-6320-S12
KFPS台湾开放 H-FR-N 光纤放大器
LAE智能温度控制AC2-5TS2RW
德国PILZ皮尔兹磁性安全开关514110
GEMS捷迈紧凑型高压 OEM 压力变送器3100B0250S08E000
天为29周产品推荐
