摩莎科技PT-510 系列以太网交换机
IEC 61850-3 10 端口二层网管型导轨式工业以太网交换机
产品分类:工业交换机
品牌:摩莎
特点和优势
符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 标准
支持 Turbo Ring 和 Turbo Chain(自愈时间 < 20 ms @ 250 台交换机),以及 RSTP/STP/MSTP 网络冗余
通过 Web 浏览器、CLI、Telnet/串口 console、Windows 管理工具和 ABC-01 轻松管理网络
通用 24/48 VDC 隔离冗余双电源输入
110/220 VDC/VAC 宽电源范围
支持 Modbus TCP、LLDP、SNMP Inform、QoS、IGMP snooping、VLAN、IEEE 802.1X、HTTPS、SNMPv3 和 SSH
支持 -40 至 85°C 工作温度
介绍
PowerTrans PT-510 系列专为满足变电站自动化系统需求而设计(IEC 61850-3、IEEE 1613)。PT-510 支持百兆光纤骨干网络、冗余环网技术、冗余双电源输入(24 VDC 或 48 VDC)和隔离电源输入(24 VDC、48 VDC 或 110/220 VDC/VAC),可提高通信稳定性,并可节省布线/接线成本。此外,PT-510 采用的导轨式和壁挂式设计,可简化网络规划过程,最多可为配电应用安装 10 个百兆以太网端口,提供更大的灵活性。
其他特点和优势
命令行界面 (CLI),可快速配置主要管理功能
VLAN Unaware:支持由特定 IED 接收的优先级标记帧
支持 EtherNet/IP 和 Modbus TCP 工业以太网协议
通过 Web 浏览器、Telnet/串口 Console、CLI、Windows 管理工具和 ABC-01 自动备份配置器进行配置
DHCP Option 82,用于不同策略分配 IP 地址
IGMP snooping 和 GMRP,用于过滤工业以太网协议的组播流量
IEEE 802.3ad、LACP,可优化网络带宽
带宽管理,可预防出现不稳定的网络状态
支持端口镜像功能,便于在线调试
通过电子邮件和继电器输出自动发出异常警告
RMON 支持主动、高效的网络监控
自动恢复在线设备的 IP 地址
快速换线恢复
网络安全特性
用户密码多层安全保护,防止未经授权进行配置
SSH/HTTPS 用于密码和数据加密
使用基于 802.1X 端口的网络访问控制锁定交换机端口,只有授权客户能访问该端口
RADIUS/TACACS+ 允许从中控室管理密码
802.1Q VLAN 允许对所选定的交换机端口间,进行流量传输的逻辑分配
保护交换机端口,只允许特定设备和/或 MAC 地址访问该端口
关闭一个或多个端口以阻止网络流量
SNMPv3 提供加密授权和安全访问
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
