信步新一代高可靠工业计算机NAV-700
信步NAV-700支持Intel 12/13代Core处理器,可应用于机器视觉、运动控制等工业自动化各细分领域,也可以扩展到需要同时具备高性能和高可靠性的众多领域
产品分类:工控机
品牌:信步科技
采用第12代 Intel® Core™处理器
支持DDR4内存, 2*SO-DIMM, 最大128GB
提供10*Intel GbE, 6*USB 3.0, 4*USB 2.0
4*SATA, 2*M.2, 支持NVMe
1*PCIe 16x, 1*PCIe 4x, 2*PCI, 1*Mini-PCIe
规格
General | |
CPU | Intel® 12th Generation CoreTM CPU, LGA1700 |
Chipset | Intel® Q670, TDP 6W |
Memory | DDR4-3200, 2*SO-DIMM, up to 128GB |
Storage | 4*SATA 3.0 1*M.2 (Key-M, 2280, NVMe) 1*M.2 (Key-M, 2280/3052, NVMe) |
Expansion Interface | 1*PCIe 16x 1*PCIe 4x 2*PCI 1*Mini-PCIe (PCIe+USB 2.0, support 5G/4G, with 1*SIM Card Slot) |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
System | Windows 10/11, Linux |
TPM | SLB9670VQ2.0, TPM2.0 onboard |
I/O Interface | |
Ethernet | 10*Intel® 1Gbps Ethernet Controller, RJ45 |
Serial | 2*RS232/RS485/RS422 |
USB | 6*USB 3.0, TYPE-A 4*USB 2.0, TYPE-A |
GPIO | 2 * GPIO Terminal Block |
Display | |
Display Interface | 2*HDMI, Type-A, max resolution up to 3840*2160@60Hz |
Multiple Display | Dual |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 232*274*212mm |
Power Input | DC 9-36V |
Temperature | Operation: 0℃~40℃, Storage: -20℃~75℃ |
Relative Humidity | 5%~95% RH (non-condensing) |
信步自动化核心模块载板SV-B9689
信步机器人控制器核心模块载板SV-B1000
“一花独放不是春,百花齐放春满园” —— 信步科技展会侧记
把机器变成人,2023 信步开门红!
时延突破20微秒,信步再获创新三奖项!
