北京稳联技术CAN转Profinet协议网关
北京稳联技术CAN转Profinet协议网关,WL-CAN-PN是自主研发的一款 Profinet 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 设备接入到 Profinet 网络中。
产品分类:现场总线 现场总线 网关
品牌:稳联技术
本网关连接到 Profinet 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
Profinet技术参数
● 网关做为Profinet网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应Profinet V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: Profinet IO规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
● 支持的数据长度:输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。
● 支持的插槽数量:最大62条。
CAN 技术参数
● 标准 CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
● 波特率:5K~1M 可选
● 可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
● 网关自带终端电阻
电气参数
● 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用)
● 工作环境:-40~55℃,湿度≤95%
● 防护等级:IP20
● 安装方式:35mm导轨
● 重量:500g
产品尺寸图
CAN转PROFINET,轻松实现降本增效!AGV行业必备连接通信方案大揭秘!
北京稳联技术ModbusTCP转Profinet通讯转换网关WL-ABC3030
PROFINET转CANOPEN(WL-ABC3033)连接台达伺服驱动器ASDA-B3
北京稳联技术Profinet转RS485协议转换网桥
