北京稳联技术ModbusTCP转Profinet通讯转换网关WL-ABC3030
稳联技术WL-ABC3030实现Modbus TCP转Profinet功能,将Modbus TCP接口设备接入Profinet网络,可连接多个Modbus TCP口的设备到Profinet网络。
产品分类:网关
品牌:稳联技术
稳联技术Modbus TCP转Profinet网关基本说明:稳联技术WL-ABC3030实现Modbus TCP转Profinet功能,将Modbus TCP接口设备接入Profinet网络,可连接多个Modbus TCP口的设备到Profinet网络。典型的串行应用:机器人,工控机,传感器和各类工业设备等接入到Profinet网络(例如西门子S7-1500,S7-1200,S7-400,S7-300)。
稳联技术Modbus TCP转Profinet网关产品简介:
订货号WL-ABC3030,该Modbus TCP转Profinet网关是网口转Profinet网关的一种,具备大数据量通讯能力1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在Profinet一侧是Profinet IO 从站,在网口一侧支持Modbus TCP主站或从站协议。该ModbusTCP转Profinet网关Modbus TCP一侧做客户端时可用连接多个服务器,形成ModbusTCP子网并连接到Profinet,实现Profinet控制器监控Modbus TCP设备的技术要求。网关Modbus TCP一侧做服务器时可用于将其他Modbus TCP主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到Profinet控制器。该Modbus TCP转Profinet网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在配置软件中对网关进行配置,即可实现Modbus TCP转Profinet网关的功能需求。
稳联技术Modbus TCP转Profinet网关Profinet接口技术指标:
1、两个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便将Profinet设备组成菊花链;
3、符合Profinet的C类标准,支持Profinet2.3版本;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;
5、集成GSML文件。
稳联技术Modbus TCP转Profinet网关Modbus TCP接口技术指标:
1、1路TCP接口,支持Modbus TCP协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码;
2、网桥控制字可灵活控制Modbus TCP报文发送:定时发送(发送间隔、等待间隔可选)、事件触发发送。可严格控制Modbus TCP写(05H、0FH、10H)命令发送,可选:写命令使能/禁止、数据变化发使能/禁止等功能;
3、网桥状态字可全面反映网关Modbus通信状态和串口的通信状态;
4、输入/输出数据量:Input Bytes + Output Bytes ≤1440 Bytes;Max Input Bytes ≤1440Bytes;Max Output Bytes ≤2880Bytes.
稳联技术Modbus TCP转Profinet网关产品亮点:
1、配置方便,用户不必了解Profinet IO和Modbus TCP技术细节,无需任何编程就可以完成对网关的配置;
2、数据吞吐量大,1440字节输入数据+1440字节输出数据;
3、独立Modbus TCP接口完全隔离,可设置成不同参数,连接各种设备;
3、双路Profinet接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接。
4、调试方便:提供调试配置软件,支持双向数据监视、支持命令状态监视等;
稳联技术Modbus TCP转Profinet网关通用技术指标:
1、电源电压:DC24V(±5%)
2、外形尺寸:(宽)40mm(高)110mm(厚)75mm
3、安装方式:35mm导轨
4、防护等级:IP20
5、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度:95%(无结露)
6、运输温度:-30℃~+70℃
CAN转PROFINET,轻松实现降本增效!AGV行业必备连接通信方案大揭秘!
PROFINET转CANOPEN(WL-ABC3033)连接台达伺服驱动器ASDA-B3
北京稳联技术CAN转Profinet协议网关
北京稳联技术Profinet转RS485协议转换网桥
