韩国韩荣HANYOUNGNUX温控器DX9-RSWNR
系列:DX数字式温度控制器 外型:96x96mm 输入:R热电偶 控制输出:S.S.R(电压脉冲输出,12VDC
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:韩荣电子
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
- P.I.D自动演算
- 内部选择正动作/逆动作
- 上,下限警报输出
- 控制环断线警报(LBA)
- 小数点显示及上,下限设定限制
- 传送输出
产品规格:
系列:DX数字式温度控制器
外型:96x96mm
输入:R热电偶
控制输出:S.S.R(电压脉冲输出,12VDC)
警报输出:警报输出 2点
控制动作:逆动作(加热控制)/正动作(冷却控制)
功能:内装自动联算功能 / 输入补正功能 / 上·下限设定限制功能
警报ALH, ALL / 小数点显示功能
电源电压:100-240VAC(50/60㎐共用)
消耗电力:约 15VA以下
调节动作:PID动作或 ON/OFF
警报输出:接点输出: ALH, ALL(250VAC 3A)
Loop 断线警报:接点输出: 250VAC 3A(阻抗负荷)
设定方法:根据UP/DOWN Key的数码设定
指示方式:数码显示(PV: 绿色, SV: 红色)PV:14mm, SV:10.5㎜
设定及指示精度:热传带:±3℃ 取大的一方 但, R在 0∼199℃之间
时5℃ 测温阻抗体 : ±2℃取大的一方
停电记忆:半永久性
耐电压:2,000VAC 50/60㎐ 1分钟( 充电部端子间)
耐振动:
误动作:2-55㎐, X, Y, Z 各方向10分钟
耐久:10-55㎐, 0.76㎜, X, Y, Z各方向2小时
耐冲击:
误动作:100㎨ 6方向, 各3回
耐久:300㎨ 6方向, 各3回
使用周围温·适度:0∼50℃·35∼85%RH (不准有结露现象)
相关型号:
DX9-KCWNR
DX4-KSSNRA
美国EATON伊顿XNE数字输入卡XNE-8DI-24VDC-P
MEIJIDENKI明治电感式传感器TLF08-02NO
novotechnik P-6500系列P-6501-4007角度位移传感器
美国EATON伊顿小型接触器DILEM-01-G-C(24VDC)
中国台湾DRH达立锜方形接近开关DA-1805NC
