华茂欧特SM500E温度采集耦合器&CC-LINK IEFB
2024/7/30 16:28:46
华茂欧特500E温度采集耦合器,CC-LINK IEFB总线协议,支持128路温度采集,热电阻/热电偶,本体带8/16路,支持扩展16个500E-EM扩展模块
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | SM531E热电阻温度采集耦合器 | SM531E热电偶温度采集耦合器 | ||
订货号 | AU7 531E-7RF22-CCL | AU7 531E-7RH22-CCL | AU7 531E-7PF22-CCL | AU7 531E-7PH22-CCL |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | |||
总线通信接口 | 2*RJ45 | |||
扩展模块接口 | 1*RJ45 | |||
电源端子类型 | 插拔式连接器,螺钉连接 | |||
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式弹簧连接 | |||
支持协议 | CC-LINK IEFB | |||
主从类别 | 独立的从设备 | |||
扩展能力 | 16个EM500E系列扩展模块(数字量、模拟量、温度采集等) | |||
扩展连接距离 | 总计150米,模块间限长20米 | |||
输入点数 | 8 | 16 | 8 | 16 |
输入类型 | 热电阻(PT100、PT1000等) | 热电偶(K或J型等) | ||
测量原理 | Sigma-Delta | |||
AD分辨率 | 16位 | |||
数据字 | -27648~+27467 | |||
温度 | 0.1℃/0.1℉ | |||
电压 | -- | 15位+符号位 | ||
电阻 | 15位+符号位 | -- | ||
测量转换时间 | 小于800ms | |||
导线长度 | 最长50m到现场 | |||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ≥10MΩ | ||
基本误差 | ≤0.1%FS | |||
一致性 | 0.05%FS | |||
冷端误差 | -- | ±1.5℃ | ||
地址设置 | 由拨码开关或者主站配置 | |||
每段最大站数 | 255(具体支持站数由主站决定) | |||
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) |
华茂欧特EM531E温度采集模块
华茂欧特SM531E温控采集耦合器&Modbus TCP/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Modbus-TCP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Ethernet/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Profinet-RT
