华茂欧特EM531E温度采集模块
2024/7/30 16:47:05
华茂欧特EM531E温度采集模块,8、16路通道,热电偶/热电阻类型。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
产品名称 | EM531E热电阻温度采集模块 | EM531E热电偶温度采集模块 | ||
订货号 | AU7 531E-7RF22-EM | AU7 531E-7RH22-EM | AU7 531E-7PF22-EM | AU7 531E-7PH22-EM |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | |||
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | |||
扩展模块接口 | 2*RJ45(标配7CM扁型网线用于集中型安装) | |||
电源端子类型 | 插拔式连接器,螺钉接线口 | |||
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | |||
输入点数 | 8 | 16 | 8 | 16 |
输入类型 | 热电阻(PT100、PT1000等) | 热电偶(K或J型等) | ||
测量原理 | Sigma-Delta | |||
AD分辨率 | 16位 | |||
数据字 | -27648~+27467 | |||
温度 | 0.1℃/0.1℉ | |||
电压 | -- | 15位+符号位 | ||
电阻 | 15位+符号位 | -- | ||
测量转换时间 | 小于800ms | |||
共模抑制 | 大于125dB,AC120V | 85dB,DC-50HZ/60HZ/400HZ | ||
电缆长度(补偿导线) | 最长30m | |||
导线回路电阻 | 最大为100Ω | 最大为20Ω | ||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ≥10MΩ | ||
基本误差 | ≤0.1%FS | |||
一致性 | 0.05%FS | |||
冷端误差 | -- | ±1.5℃ | ||
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) |
华茂欧特SM531E温控采集耦合器&Modbus TCP/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&CC-LINK IEFB
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Modbus-TCP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Ethernet/IP
华茂欧特SM500E温度采集耦合器&Profinet-RT
