产品选型
华茂欧特SM55XS经济型独立式模块&Profinet-RT
华茂欧特SM55XS经济型独立式模块,Profinet-RT从站协议,本体自带数字量、模拟量、串口通信为一体,24DI/16DO,8AO,2*RS485接口。
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号SM55xS Profinet-RT从站模块
订货号AU7 552S-3PX7F-PNT
工作电压
24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC)
工作电流损耗240mA
通信接口2*RJ45
电源端子类型插拔式连接器,螺钉接线口
信号端子类型插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口
支持协议Profinet-RT
主从类别独立的从设备
允许静态电流1mA
绝缘测试电压500VDC
输入点数24
输入特性源型/漏型
●额定值24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC)
●“0”信号最大5VDC,1mA
●“1”信号最小15VDC,2.5mA
●从0到1,最小延时1ms
●从1到0,最小延时1ms
电缆长度 (非屏蔽)最长300m
电缆长度 (屏蔽)最长500m
输出点数16
输出特性继电器输出
输出过压保护--
漏电流--
最大灯负载--
输出电流“1’2A
阻性负载,最大1Hz
感性负载,最大0.5Hz
灯负载,最大1Hz
机械负载,最大10Hz
绝缘测试电压500VDC
电缆长度 (非屏蔽)最长150m
电缆长度 (屏蔽)最长500m
模拟量输入/输出
分辨率16
输入点数--
输入类型--
输出点数8
模数转换时间小于300us
输出误差通常土0.5%,最大土2%
输出负载电压输出: 5000Ω( 最小) 电流输出: 500Ω(最大)
量程
电压(单极性)0-10V
电压(双极性)±10V
电流0-20mA
数据字
单极性0-32000或0~27648可配置(满量程)
双极性-32000~32000或-27648~27648可配置(满量程)
电缆长度(屏蔽双绞线)
最长100m
串口通信
接口类型2个RS485接口
串口支持协议Modbus-RTU主站、从站,自由口模式
数据传输速率1200bps、2400bps、4800bps、9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps
校验位无校验、奇校验、偶校验
停止位1、2
数据位7、8
电缆长度(屏蔽双绞线)1000m(由实际使用的波特率决定)
工作环境-20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa)
【应用案例】总线温控在拉丝机上的应用
【展会预告】华茂欧特七月展会最新资讯快报!!
2024华南工博会圆满落幕!!
华茂欧特SM1122经济款总线阀岛&CC-Link IE Field Basic
华茂欧特SM1122经济款总线阀岛&Profinet-RT
