产品选型
STUOB 沟槽型光电素子FM-SM672P-WR
外观:U型 安装方式:出线式 检测距离:5mm 指示灯模式:通电时灯亮,检测时灯灭
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
外观:U型
安装方式:出线式
检测距离:5mm
指示灯模式:通电时灯亮,检测时灯灭
输出:PNP输出
检测物体:1.2x0.8mm不透明检测体
检测槽宽:5mm
发光源:GaAs红外发光二极管(940)
应答频率:5000HZ
电源电压:DC5~24V
重复精度:小于0.03mm以下
开关容量:0-200mA
残留电压:3V以下(负载电流100mA,导线长度2m时)
指示灯:动作指示灯(红色)
动作形态:同时配备两个独立输出(遮光时ON,入光时ON)
保护回路:极性保护、过流保护、短路保护
环境温度:-25~+70℃(不结冰、不结露)
环境湿度:35~95%RH(不结露)
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
外壳材质:ABS+PC合金
防护等级:IP65
相关型号:
FM-SM671-WR
FM-SM671P-WR
FM-SM672-WR
FM-SM674-WR
FM-SM674P-WR
研控YAKO 步进电机YK286EC118A1-SC
台湾KFPS开放方形接近开关XPC-18D04E1
中国台湾KFPS开放精巧型光电开关XB-CR50N
MEIJIDENKI明治标准距离型传感器TRF08-1.5NO
德国P+F编码器增量旋转编码器RHI90N-OIAK1R61N-02048
