摩莎科技 AWK-1161A 系列无线AP
入门级 1 端口工业 IEEE 802.11ax 无线 AP
产品分类:无线通信
品牌:摩莎
特点和优势
高速 IEEE 802.11ax Wi-Fi
可选双频 Wi-Fi,数据传输速率高达 1,201 Mbps
最新 WPA3 加密,可增强无线网络安全
通用 (UN) 型号,含可配置国家/地区代码,可实现更灵活的部署
内置 2.4 GHz 和 5 GHz 带通滤波器,可实现更可靠的无线连接
支持 -40 至 75°C 工作温度(-T 型号)
集成天线隔离
介绍
AWK-1161A 系列工业无线 AP 旨在通过 IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) 技术满足对日益增长的更快数据传输速度的需求,同时为更多客户端提供服务。 AWK1161A 的工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD 和振动均符合工业标准及认证。紧凑型规格,导轨式安装或可选壁挂式安装,可轻松融入工业机器或控制机柜,提供可靠的无线服务。AWK-1161A 支持可选的 2.4 和 5 GHz 频段,并向后兼容现有的 802.11a/b/g/n/ac 设备,确保您的无线部署能够满足未来需求。
先进的 802.11ax 工业无线解决方案
符合 802.11ax Wi-Fi 6 标准的接入点向后兼容 Wi-Fi 4/Wi-Fi 5,可实现灵活部署
DFS 信道支持更广范围的 5 GHz 信道选择,避免现有无线基础设施的干扰
Wi-Fi 6 OFDMA(正交频分多址)技术可实现与多个客户端同时通信,从而提高网络效率
Wi-Fi 6 TWT(目标唤醒时间)技术有助于更好地调度并延长所连接设备的电池寿命
先进的无线技术
基于 AP 的客户端断开机制,有助于没有漫游智能的无线客户端获得最优的 AP 服务
工业级耐用性
集成天线隔离保护设计,提供保护,防止外部电气干扰
支持 -40 至 75°C 工作温度 (-T) 型号,保障严苛环境下的高速无线通信
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
