华茂欧特SM52X常规/小型/微型卧式耦合器&EtherCAT
2024/8/1 8:32:34
华茂欧特SM52X常规/小型/微型卧式耦合器,支持EtherCAT从站协议,常规型支持扩展16个EM模块/阀岛,本体带16DI/DO、32DI、32DO,还带12组传感器供电
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | SM52X EtherCAT常规耦合器 | SM523 EtherCAT小型模块 | SM523 EtherCAT微型模块 | ||||
订货号 | AU7 521-1BL22-ECT | AU7 522-1NL22-ECT | AU7 523-1BL22-ECT | AU7 523-1NL22-ECT | AU7 523-1NL22-ECT-IS | AU7 523-1NL33-ECT | AU7 523-1NI22-ECT |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | ||||||
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | ||||||
总线通信接口 | 2*RJ45 | ||||||
扩展模块接口 | 1*RJ45 | -- | |||||
电源端子类型 | 弹簧固定式端子,直插式弹簧连接 | ||||||
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式弹簧连接 | ||||||
支持协议 | EtherCAT | ||||||
主从类别 | 独立的从设备 | ||||||
本体IO | 32DI | 32DO | 16DI/DO | 16DI/DO | 16DI/DO | 16DI/DO | 12DI/8DO |
输入类型 | 源型、漏型 | -- | 源型、漏型 | 源型、漏型 | 源型、漏型 | 源型、漏型 | 源型、漏型 |
输出类型 | -- | NPN | PNP | NPN | NPN | NPN | NPN |
IO响应时间 | 最小1ms | ||||||
扩展能力 | 16个EM500-EM模块或阀岛 | 不支持扩展 | |||||
扩展连接距离 | 总计150米,模块间限长20米 | -- | |||||
地址设置 | 由拨码开关或者主站配置 | ||||||
每段最大站数 | 255(具体支持站数由主站决定) | ||||||
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) | ||||||
尺寸(长*宽*高) | 170*61*52 | 120*61*52 | 64*66*55 |
华茂欧特SM1823高性能数字量输入输出模块
华茂欧特SM1822高性能数字量输出模块
华茂欧特500系列辅件
华茂欧特E-CON外接端子
华茂欧特SM523-ECON卧式扩展模块
