华茂欧特SM523常规卧式耦合器&EtherNET/IP
2024/8/1 10:39:21
华茂欧特SM523常规卧式耦合器,支持EtherNET/IP从站协议,最多可扩展16个EM模块/阀岛,本体带16DI/DO.
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | SM523 EtherNet/IP耦合器 |
订货号 | |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) |
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 |
总线通信接口 | 2*RJ45 |
扩展模块接口 | 1*RJ45 |
电源端子类型 | 弹簧固定式端子,直插式弹簧连接 |
信号端子类型 | 插拔式连接器,直插式弹簧连接 |
支持协议 | EtherNet/IP |
主从类别 | 独立的从设备 |
本体IO | 16DI/DO |
输入类型 | 源型、漏型 |
输出类型 | NPN |
IO响应时间 | 最小2ms |
扩展能力 | 16个EM500-EM模块或阀岛 |
扩展连接距离 | 总计150米,模块间限长20米 |
IP设置 | 由拨码开关或者网页设置 |
每段最大站数 | 255(具体支持站数由主站决定) |
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) |
尺寸(长*宽*高) | 170*61*52 |
华茂欧特SM1823高性能数字量输入输出模块
华茂欧特SM1822高性能数字量输出模块
华茂欧特500系列辅件
华茂欧特E-CON外接端子
华茂欧特SM523-ECON卧式扩展模块
