MEIJIDENKI明治扁平型光电传感器MP2-410N-WL
工作原理:光电传感器 外壳样式:扁平方形 检测方式:漫反射
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
工作原理:光电传感器
外壳样式:扁平方形
检测方式:漫反射
检测距离:2.5-8mm
光斑尺寸:不适用(红外光)
光源:红色LED 880nm
灵敏性调节:无
开关模式:L.on(入光动作)
输出模式:NPN集电极开路
响应时间:≤1ms
开关频率:2KHz
重复精度:5%
迟滞(回差/应差):≤20%
工作电压:12~24V DC
消耗电流:≤25mA
残余电压:≤3.0V(100mA)
负载电流:≤100mA(24VDC)
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC (50/60Hz),1 分钟电源端子和外壳之间
保护电路:反极性保护/浪涌保护
工作环境温度:-10~55℃(无冻结)
储存温度:-25~80℃(无冻结)
工作环境湿度:45~85%RH(无凝露)
储存湿度:35~90%RH(无凝露)
环境照度:白炽灯≤3500 Lux;阳光照射≤3500 Lux
抗振性:10~55Hz,1.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
防护等级:IP50
最大拧紧扭矩:≤0.5Nm
连接方式:2m/3芯电缆
尺寸:26.0x20.5x7.0mm
材料:PC
重量:0.023kg
相关型号:
ESL-TM01PC
ESL-TM01NC
ESL-T50NO
ESL-25PC
MP2-410P-WL
MP2-410P-WD
台湾iTest意得光电开关RF-DU30P-3M
AUTONICS奥托 PR18-8DN PRL18-8DN PR18-8DP接近开关
台湾意得iTest光电开关PM-T05N2 PM-T05N
韩国AUTONICS奥托尼克斯 MD5-HF14步进驱动器
Autonics韩国奥托尼克斯MD5-HF14-A步进电机驱动器
