华茂欧特IO-Link数字量从站模块&两级扩展
2024/8/30 14:53:09
华茂欧特IO-Link数字量从站模块,可配置输入输出,IO-Link两级扩展,模块任意搭配,采用IO-Link v1.1规范设计,COM3通讯速率
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
订货号 | AUIO 16DIOP-T | AUIO 16DION-T | AUIO 16DIOP-TE | AUIO 16DION-TE |
描述 | 16 DI/DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,NPN,8*M12 | 16 DI/DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,NPN,8*M12 |
扩展接口(IN) | 1 * M12 A-code 4pin 针端 | |||
扩展接口(OUT) | 1 * M12 A-code 5pin 孔端 | |||
辅助供电电流 | 24V,2A | |||
信号连接 | 8 * M12 A-code 5pin | |||
供电电压 | 24 VDC (18…30V) | |||
输入通道数 | 最大16,PNP输入 | 最大16,NPN输入 | 最大16,PNP输入 | 最大16,NPN输入 |
输入信号类型 | 传感器,行程开关,干接点等 | |||
输出通道数 | 最大16,PNP输出 | 最大16,NPN输出 | 最大16,PNP输出 | 最大16,NPN输出 |
输出信号类型 | 执行器,指示灯,微型电磁阀等 | |||
输出供电电流 | 每通道最大0.5A,总计不超过2A | |||
扩展能力及距离 | I0-Link两级扩展,扩展连接线长总计40米 | |||
IO-Link接口类型 | CLASS B | |||
IO-Link版本 | IO-Link V1.1 | |||
IO-Link传输速率 | COM3(230.4kbps) | |||
IO-Link过程数据字节 | 2个输入字节,2个输出字节 | |||
温度范围 | 工作环境温度 -20~80℃(存储温度 -40~85℃) | 工作环境温度 -20~60℃(存储温度 -40~85℃) | ||
外壳材质 | 金属壳体 | 塑胶壳体 |
【九月预告】华茂欧特九月展会最新资讯!
【应用案例】便捷型卡片式IO和总线温控模块应用于全自动包装机
带您了解华茂欧特控制器的冗余方式!
【应用案例】卡片式IO模块应用于超声波塑料焊接设备
【产品介绍】华茂欧特控制器产品汇总介绍
