CORON超荣防水型接近传感器CSJ-A12-4ALA
●电感式接近传感器检测金属。 ●全密封金属外壳,防护等级IP68。 ●M12螺纹圆柱形, 2米引线。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●电感式接近传感器检测金属。
●全密封金属外壳,防护等级IP68。
●M12螺纹圆柱形, 2米引线。
●非埋入式,检测距离4mm。
●NPN、PNP、DC两线、AC两线、AC/DC两线输出。
●采用专用IC,实现优秀的抗干扰性能。
●红色LED指示灯可显示传感器的工作状态。
●检测精度高,反应速度快。
●具有极性保护、短路保护。
●具有长寿命和高可靠性。
●作用于自动化设备的定位、限位、计数、检测等。
●广泛应用于在水雾、水汽、水中等恶劣的环境
产品规格:
类别:M12×1
安装形式:非埋入式
检测距离:4mm
设定距离:0-3.2mm
类型:DC二线 NO
供电电压:10-30VDC
消耗电流:≤1mA
输出电流:≤50mA
输出电压降:≤5
响应频率:≤200Hz
环境温度:-25℃-+75℃
环境湿度:35-95%RH
壳体材料:镍铜合金
连接方式:2m电缆
防护等级:IP68
相关型号:
CSJ-A12-4ANA
CSJ-A12-4ANB
CSJ-A12-4ANC
CSJ-A12-4APA
CSJ-A12-4APB
CSJ-A12-4APC
CSJ-A12-4ALB
CSJ-A12-4GKA
CSJ-A12-4GKB
CSJ-A12-4HMA
CSJ-A12-4HMB
IFM德国易福门KD5018,KDE3060-FPKGNI电容式传感器
Panasonic松下神视FX-551-C2光纤放大器传
日本panasonic松下数字光纤传感器FX-551-C2
EATON伊顿继电器EMR6-W500-D-1
SSET圣斯尔穿孔式单相交流电流隔离变送器CE-IJ03-54BS2-0.5
