德国劳易测对射光电传感器LE3C.1/4P-5000接收 LS3C/8X-5000发射
工作原理:对射原理 设备类型:接收器 检测距离:0.05 ... 8.5 m
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测对射光电传感器LE3C.1/4P-5000接收
产品规格:
订货号:50137188
系列:3C
工作原理:对射原理
设备类型:接收器
检测距离:0.05 ... 8.5 m
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:电缆
电缆长度:5,000 mm
护套材料:PUR
电缆颜色:黑色
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:100 g
外壳颜色:红色
显示类型:LED
操作控制:270° 电位计
操作控制功能:灵敏度设置
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
LS55C/XX-200-M12
LE55C/LG-200-M12
SETLS5B-200-M12+LE5BPX-200-M12
SETLS5B-200-M12+LE5BNX-200-M12
LS5B/XX-200-M12
LE5B/2X-200-M12
韩国HANYOUNG韩荣温控器VX2-UMNA-A3C VX2-UMNA-A3
全新台湾UNIQUC气缸UCDG1B32N60 50N60 UCDG1B32N500 32N450-WL
SENVIEW森觉光电传感器SF5A-BN11
森觉方形电感式接近开关SF3SP-A5NA
SAMD山电行程开关SD6111
