产品选型
TRKO光电开关DR-40P
TRKO光电开关DR-40P
圆型光电式传感器DR-40系列,光电式传感器关标准偏光的镜片反射型密封性为IP67的一体成形结构对照型
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
开放
【本链接内容均来源于品牌厂商】
TRKO光电开关DR-40P
产品概述:
圆型光电式传感器DR-40系列,光电式传感器关标准偏光的镜片反射型密封性为IP67的一体成形结构对照型:10m 慢反射型:40mm 偏光镜片反射型:2m 全球范围(EN规格产品)(备有PNP,NPN)适用。
产品特点:
• 通用型光电开关;
• 经济型产品,价格低廉;
• 产品使用寿命长;
直流电源通用型(DC10~30V);
• 运用: 检测透明薄片、确认车在停车库的位置、 检测发动机、罐头计数、工作机械的工具检测
产品规格:
检测方式:宽光束漫反射型
电源电压:DC 12-24V±10%波动
消耗电流:30mA以下
检测距离:400mm
标准检测物:10*10cm白纸
指向角:20%以下(额定检测距离时)
输出状态:NPN.NO
控制输出:开关电流:100mA以下(阻性负载),输入耐电压:30V,残余电压:1.5V以下(开关电流为100mA)
响应输出:动作、复位1ms以下
指示灯:红色LED
使用环境照度:白炽灯:5,000LX以下,太阳光:20,000LX以下
使用温度范围:-20~+70摄氏度无结冰、结露
使用湿度范围:35-85%RH
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表测定)
耐电压:AC1,000 V50/60HZ 1分钟导电部整体与外壳之间
抗振动:10~55HZ峰值1.5mm X、Y、Z各方向2小时
抗冲击:500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护等级:IP66(IEC规格):
相关型号:
DR-40N
AUTOINCS奥托尼克斯旋转编码器E40H10-2500-6-L-5
德国西克SICK电容式接近传感器CM18-08BNP-EW1
德国PILZ皮尔兹安全开关541080
PILZ皮尔兹触点功能模块400320
美国GEMS捷迈紧凑型压力变送器3100B0040G01E000
