得利捷DATALOGIC光电传感器S5N-MA-5-B01-PP
● 抗电磁干扰能力增强 ● 提高环境光抗扰度 ● 提高激光安全等级 ● 通用安装的 M18 扁平塑料
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:得利捷
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
● 所有光学功能
● 抗电磁干扰能力增强
● 提高环境光抗扰度
● 提高激光安全等级
● 通用安装的 M18 扁平塑料
● 短塑料外壳型号
● 提供 M18 金属外壳
● 不锈钢外壳型号
● 轴向或径向光学器件、电缆或连接器
● 标准 4 线 NO-NC NPN 或 PNP 输出
● 提供 M12 尾纤型号
● 双通道 IO-Link 连接 V1.1产品特点:
产品规格:
标称感应距离:4 米
灵敏度调节:微调
功能原理:偏振逆反射
描述:管状 M18 - 轴向光学器件
光学位置:轴向
功能:偏光逆反射
输出类型:PNP NO+NC
输出功能:NO+NC
开关频率:1kHz
响应时间:500µs
工作电压:10...30 VDC
空载电源电流:≤ 35 mA
负载电流:≤ 100mA
泄漏电流:≤ 10μA
输出压降:≤2V@Iload=100mA
LED 指示灯:黄色输出 LED、绿色稳定 LED
短路保护:是
反极性保护:是
发射: LED 红色
外部光干扰:符合 EN 60947-5-2 : 2020 标准
脉冲过压保护:是
绝缘电阻:> 20 MΩ 500 Vdc,电子元件与外壳之间
接触电阻:500 Vac 1 min.
尺寸:Ø18 x 67
外壳:材料 金属 - 镀镍黄铜
连接:M12 插头
有源头材料:PMMA
存储温度:- 25°C...+70°C
直径/尺寸:M18
冲击和振动:振幅 0.5 毫米,频率 10 ... 55 赫兹,适用于每个轴 (EN60068-2-6)
随机附件:螺母 M18 x 1
尺寸:M18x67
工作温度:- 25°C...+55°C(不结冰)
机械保护:IP67
相关型号:
S5N-MA-2-A00-NN
S5N-MA-2-A00-PP
S5N-MA-2-B01-NN
S5N-MA-2-B01-PP
S5N-MA-2-C01-NK
S5N-MA-2-C01-NN
S5N-MA-2-C01-PK
S5N-MA-2-C01-PP
S5N-MA-2-C10-NK
S5N-MA-2-C10-NN
S5N-MA-2-C10-PK
AUTOINCS奥托尼克斯旋转编码器E40H10-2500-6-L-5
德国西克SICK电容式接近传感器CM18-08BNP-EW1
德国PILZ皮尔兹安全开关541080
PILZ皮尔兹触点功能模块400320
美国GEMS捷迈紧凑型压力变送器3100B0040G01E000
