竹中TAKEX超声波传感器US-R25
■ 嵌入传统传感器外壳的微型超声波传感器 ■ 可靠检测透明包装 PET 瓶或容器 ■ 所有型号均配备调节 POT
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:竹中
【本链接内容均来源于品牌厂商】
竹中TAKEX超声波传感器US-R25
产品特点:
■ 可靠检测透明包装 PET 瓶或容器
■ 所有型号均配备调节 POT
产品规格:
检测方式:反射式
检测距离:60-250㎜
检测对象:30 x 30 ㎜
电源:24V DC ±10% / 波纹 10% 或以下
电流消耗:25mA 或以下
响应时间:开:30 毫秒或更短 / 关:50 毫秒或更短
输出模式:NPN 输出:额定值: 灌电流 100 mA (30 VDC) 或以下
操作模式:检测接通
滞后:10% 或以下
超声波频率:360kHz ±15kHz
指示灯:运行指示灯(红色 LED)/ 稳定指示灯(绿色 LED)
音量:距离调节
材料:外壳/螺母:耐热 ABS 树脂
检测面:碳钙(硅-丙烯酸涂层)导电 EPDM
连接:连接线(φ4 毫米): 0.2 mm2 x 3 芯,2 m
重量:80 克以下
附件:操作手册、安装支架、调节螺钉
环境温度:-10 - +55 °C (不结冰)
环境湿度:35-85%RH(无冷凝)
环境风速:最大 1 米/秒
防护结构:IP54(头部不允许滴水)
振动:10 - 55 Hz / 1.5 mm 双振幅 / 3 个方向各 2 小时
冲击:500 m/s² / 3 个方向各 3 次(不包括超声波元件)
相关型号:
US-T50
US-T50PN
US-R25PN
AUTOINCS奥托尼克斯旋转编码器E40H10-2500-6-L-5
德国西克SICK电容式接近传感器CM18-08BNP-EW1
德国PILZ皮尔兹安全开关541080
PILZ皮尔兹触点功能模块400320
美国GEMS捷迈紧凑型压力变送器3100B0040G01E000
