日本OMRON欧姆龙接近开关E2B-M12KN08-WZ-B1
尺寸:M12(黄铜) 检测距离:两倍距离型 连接方式:导线引出型 输出方式:PNP NO 螺纹长度:标准型 类型:非屏蔽型
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:欧姆龙
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
尺寸:M12(黄铜)
检测距离:两倍距离型
连接方式:导线引出型
输出方式:PNP NO
螺纹长度:标准型
类型:非屏蔽型
检测距离:8mm
设定距离:0~6.4mm
应差距离:10%的检测距离以内
可检测物体:磁性金属(对于非磁性金属,检测距离会减小。)
标准检测物体(低碳钢ST37):24×24×1 mm
应答频率:800 Hz
电源电压:10~30VDC (包括10%的纹波(p-p))
消耗电流:10mA以下
输出类型:
-B型:PNP集电极开路
控制输出:
负载电流:200mA以下(30VDC以下)
残留电压:2V以下(负载电流为200mA、电缆长2m时)
指示灯:动作指示灯(黄色LED)
保护回路:输出极性逆接保护、电源极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护
环境温度:工作和存放:-25~70℃(不结冰、无凝露)
温度影响:
-10℃~55℃的温度范围内:23℃时,±10%的检测距离以内
-25℃~70℃的温度范围内:23℃时,±15%的检测距离以内
环境湿度:工作和存放:35~95%
电压影响:24VDC±15%:±1%的检测距离以内
绝缘电阻:DC500V的条件下,50MΩ以上(通电部与外壳间)
绝缘强度:50/60Hz、AC1,000V的条件下持续1分钟(通电部与外壳间)
耐振动:10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h
耐冲击:1000m/s2,X、Y、Z各方向10次
标准:(1)IP67(IEC60529) (2)EMC(EN60947-5-2)
重量:约80g
材料:
外壳:黄铜镀镍
检测面:PBT
电缆:标准电缆采用直径为4mm的PVC电缆。
紧固螺母:黄铜镀镍
带齿垫圈:镀锌铁
相关型号:
E2B-M12KN08-WZ-C1 2M
E2B-M12KN08-WZ-C2 2M
E2B-M12LN08-WZ-B1 2M
E2B-M12LN08-WZ-B2 2M
E2B-M12LN08-WZ-C1 2M
E2B-M12LN08-WZ-C2 2M
中国台湾ADTEK铨盛電壓表CSN-VA-AV5-A
中国台湾KFPS开放光电开关CR-20-N
环宇交流接触器CJX2N-F800/220V
日本PANASONIC松下模拟量输入单元AFP0RAD8
德国BASLER巴斯勒面阵相机acA1300-60gm
