安科瑞 企业配电智慧管理EMS系统
企业配电智慧管理EMS系统是一套具有发电优化调度、负荷管理、实时监测并自动实现微电网同步等功能的能量管理系统。
产品分类:MES 专用MES
品牌:产品介绍
企业配电智慧管理EMS系统
背景与需求
随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的增加,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场,但新能源的能量密度普遍偏低,进行大功率发电还需要挑选适合的位置场地,因此属于间歇式电源。而微电网技术的提出,为高效利用这些新能源电力提供了重要的技术方向。
微电网及应用场景
包含微电网组成、微电网的运行模式、组成设备和应用场景等。
微电网定义
微电网系统:
由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统。
分类:
并网型:既可以与外部电网连接运行,也支持离网独立运行,以并网为主。
离网型:不与外部电网联网,实现电能自发自用,功率平衡微电网。
微电网--光伏
微电网--光伏
微电网--风电
微电网--储能
微电网--储能
微电网--储能
主要功能:
一是两种不同工作模式下(并/离网模式)对电池系统的充放电功能,并实现两种工作模式的切换;
二是通过控制策略为系统提供双向可控的有功、无功功率,实现系统有功、无功功率平衡;
三是通过相关控制策略实现系统高级应用功能,如黑启动、削峰填谷、功率平滑、低电压穿越等;
四是根据PCS拓扑结构(如单级AC/DC、双级AC/DC+DC/DC、单级并联、双级并联、级联多电平结构等),通过相关控制策略实现对电池系统电压和荷电状态的均衡管理等
微电网--储能
电池管理系统包含储能电池监控和电池管理系统两大部分,每套系统包含电池监测电路(CSC)、从电池管理单元(SBMU)、主电池管理单元(MBMU)、高压线路控制单元、储能柜预充电(并联)线路、高压检测单元、热管理单元、电流检测单元、急停系统、以及电池监控系统(PC)等。
微电网--储能
电池管理系统功能:
实时监测电池的电和热相关的数据, 如电池簇总电压、电池单体电压或电芯组电压、电池簇电流、电池模块内部温度;
具有 SOC/SOH 、充放电电能量值的计算功能;
高效均衡功能;
电气保护功能;
预警功能;
自检功能;
参数整定与修改功能等。
微电网--储能
微电网--储能
储能系统-集装箱
储能系统多基于磷酸铁锂电池储能技术,磷酸铁锂电池具备安全可靠、放电深度和充放电倍率高等优势。电池单元采用模块化设计,采用标准20/40英尺集装箱,集装箱内具有空调、温控、消防、照明等保护系统,确保电池系统具有的转换效率及运作性能,同时具有安全可靠的保护措施。
微电网--工商业储能
微电网系统结构
微电网系统结构
微电网接入配电网要求
接入系统电压等级
微电网宜采用单个并网点接入系统。当有两个及以上与外部电网的并网点时,在并网运行时,应保证只有一个并网开关处于闭合状态。
当高、低两级电压均具备接入条件时,可采用低电压等级接入,但不应低于微电网内电压等级。
微电网应用场景
企业配电智慧管理EMS系统
微电网能量管理系统 是一套具有发电优化调度、负荷管理、实时监测并自动实现微电网同步等功能的能量管理系统。
微电网能量管理系统
安科瑞微电网系统解决方案,通过在企业内部的源、网、荷、储、充的各个关键节点安装安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置;通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,保证企业微电网始终安全、可靠、节约、高效、经济、低碳的运行。
微电网能量管理系统
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益。
主要功能:
实时监测;
能耗分析;
智能预测;
协调控制;
经济调度;
需求响应。
系统特点:
平滑功率输出,提升绿电使用率;
削峰填谷、谷电利用,提高经济性;
降低充电设备对局部电网的冲击;
降低站内配电变压器容量;
实现源荷高匹配效能。
微电网能量管理系统
微电网能量管理系统
微电网能量管理系统
微电网能量管理系统
核心功能:
多种协议
支持多种规约协议,包括:Modbus TCP/RTU、DL/T645、MQTT、CDT、第三方协议定制等。
多种通讯方式
支持多种通信方式:串口、网口、WIFI、4G。
通信管理
提供通信通道配置、通信参数设定、通信运行监视和管理等。提供规约调试的工具,可监视收发原码、报文解析、通道状态等。
智能策略
系统支持自定义控制策略,如削峰填谷、需量控制、动态扩容、后备电源、平抑波动、有序充电、逆功率保护等策略,保障用户的经济性与安全性。
全量监控
覆盖传统EMS盲区,可接入多种协议和不同厂家设备实现统一监制,实现环境、安防、消防、视频监控、电能质量、计量、继电保护等多系统和设备的全量接入。
微电网能量管理系统
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
微电网能量管理系统
储能柜监控
系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;
运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;
统计电量、收益等数据;
储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。
光伏监控
光伏系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
辐照度/风力/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
微电网能量管理系统
光伏预测
以海量发电和环境数据为根源;
以高精度数值气象预报为基础;
采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法
时间分辨率:15min
超短期未来4h预测精度>90%
短期未来72h预测精度>80%
主要功能:
短期光伏功率预测
超短期光伏功率预测
数值天气预报管理
误差统计计算
实时数据管理
历史数据管理
光伏功率预测数据人机界面
微电网能量管理系统
风电监控
风力发电系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
风力/风速/气压/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
充电桩系统
实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态;
统计各充电桩充电量、电费等;
针对异常信息进行故障告警;
根据用电负荷柔性调节充电功率
微电网能量管理系统
对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
配套产品
监测产品
储能产品
充电桩产品
安科瑞 智能照明控制系统
安科瑞 光伏储能系统
安科瑞DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书
安科瑞DTSD1352导轨式多功能电能表安装使用说明书
安科瑞智能电表AMC产品使用说明
