安科瑞 智能照明控制系统
工厂节能照明改造解决方案安科瑞智能照明控制系统产品种类齐全,多种控制方式灵活选择,特别适用于医院、学校、酒店、商业办公以及体育场馆、车站等大型公建项目的照明系统。
产品分类:低压电器
品牌:安科瑞
目前照明系统有两种解决方案,一种是基于国际通用标准KNX 协议的解决方案,另一种是具有完整自主知识产权的AL BUS 的总线解决方案。
ASL100 系列智能照明控制系统,基于KNX 总线技术设计,通过标准的2*2*0.8 EIB BUS 总线(即KNX 总线)链接,实现控制功能ASL1000 智能照明监控软件,作为智能照明控制系统的核心,系统安装简便,配合ASL100 系列产品,实现远程集中控制,提高管理水平和工作效率。
ASL200 系列智能照明控制系统,基于改良的RS485总线及我司自主知识产品全的ALL BUS 协议设计,通过超六类屏蔽网线cat6a 连接系统,实现控制功能。
ASL2000 智能照明控制软件,作为智能照明控制系统的核心,系统安装简便,配合ASL200 系列产品,实现远程集中控制,提高管理水平和工作效率。
目前工厂的现状:
1,工业厂房一般建筑结构高,跨距大。灯具安装悬挂高,照明空间大,灯具回路多,而车间是厂区对照明要求较高的区域,是车间进行正常生产的一个重要部分,需要在不同的时段实现无人化智能控制,若是使用普通照明控制方式无疑使成本费用和施工难度大大增加
2,照明用电是工业生产中最基本的用电。照明系统质量的好坏,直接与工业生产的生产安全、劳动生产率、产品质量,甚至和劳动保护都有直接关联;同时工厂的照明控制关系到生产成本、生产效益。优秀的照明系统不仅可以提供照明控制,而且还可以最大限度的降低用电成本。
3,传统照明控制的工厂,基本停留在使用节能灯或无极灯的节能手段。往往会存在各种问题,例如照度范围不足、灯具不能根据环境而自动判断是否需要开启/关闭照明。旧有的智能照明系统也存在控制范围小,可选模式固化,可控灯具类型不多、第三方设备兼容性低,系统出现死机会直接影响照明正常使用等问题。这样不但不能体现到节能带来的好处,反而会加大维护成本,并且违背了客户的对照明的需要,影响了生产的效率!
应用意义——案例
工厂项目
针对工厂手动控制,定时控制 合理的分区域、分时段控制,节能减排,实现控制
智能照明需求分析
需求分析
手动控制
时控控制
自动控制
场景切换
亮度与色温调节
集中管理
系统联动
手动控制
时控
自动控制
人来灯亮人走灯灭
集中管理
智能照明应用场景
时控
手动控制
自动控制
集中管理
系统对接
车间
感应控制:安装照度传感器,根据室外光源照度自动开启和调节灯光亮度
时间控制:根据不同的时间设定自动开启或关闭灯具,例如:上班时间,智能照明控制系统将为车间提供足够的照度;下班时间,系统自动关闭部分灯具,或调暗灯光的亮度。如果有人加班就改为手动控制,避免能源的浪费。
集中控制:由于工厂车间面积较大,需要对同一区域灯具实现集中多点控制,以方便人员操作。日常使用可以在各个入口处放置控制面板来实现。
仓库
感应控制:安装照度传感器和人体感应器,当有人进入仓库时,智能照明控制系统会根据照度传感器所测的室外光源照度,自动把灯光调节到预设的亮度。这样就能有效地避免能源的浪费。
办公区
场景分区控制:由于员工办公面积大,可以将整个员工办公区分成若干个独立的照明区域,采用场景控制开关,根据需要开启相应区域的照明。
集中控制:由于出入口多,故实现办公区内集中多点控制,方便使用人员操作。在每个出入口都可以开启和关闭整个办公区的所有的灯,这样可根据需要方便就近控制办公区的灯。
时间控制:可以根据时间进行控制,比如平时在晚 8 点自动关灯,如有人加班,可以手动切换。
领导办公室
场景控制:采用多种可调光源,可根据需要,通过系统预设置回路的不同亮暗搭配, 产生各种灯光视觉效果,使得办公室始终保持最柔和和优雅的灯光环境(如办公、会客、休闲等多种灯光场景) 。使用触摸屏幕或手机控制,操作时只需按动某一个场景按键即可调用所需的灯光场景。
食堂
感应控制:安装照度传感器,根据室外光源照度自动开启和调节食堂的灯光亮度,避免能源的浪费。
时间控制:根据工厂的作息时间,预设好不同时间的灯光场景,系统将会在不同时间段自动切换场景。
手动控制:在饭堂内安装智能面板,以便特殊情况下可设置为手动控制。
宿舍
感应控制:安装照度传感器,根据室外光源照度自动开启和调节宿舍的灯光亮度,避免能源的浪费。
自动控制和手动控制相结合:上班时间,系统会自动集中关闭宿舍灯光,避免上班时间因员工忘记关闭灯光而浪费能源的现象。如有需要,可手动开启灯光。
地下停车场
感应控制:安装人体感应器和照度传感器,在亮度不足时,实现人来灯亮,人走延时灯灭的功能。
走廊
手动控制:各出入口处有控制面板,可根据需要手动控制就地灯具的开关。
智能产品介绍
ASL200系列智能照明控制系统由开关驱动器、传感器、面板、触摸屏和配套上位机软件组成。
开关驱动器、传感器、面板、触摸屏通过ALIBUS智能照明总线(超六类屏蔽网线 cat6a SFTP 4*2*0.58)连接到IP协议转换器,与智能照明上位机软件进行通讯,再通过智能照明软件上传至安科瑞综合能效管理系统EMS平台,实现控制功能。
ALIBUS系统介绍
产品介绍-基础版ASL210开关驱动器
功能
自带电源,支持4个面板,2个传感器;
上电/掉电后状态设置;
支持MODBUS-RTU通讯;
1DI/1DO接口,支持火报等系统的联动
产品介绍-基础版ASL210开关驱动器
产品介绍-基础版ASL210开关驱动器
产品介绍-ASL220 ASL220Z开关驱动器
产品介绍-基础版ASL210调光驱动器
产品介绍-ASL220 ASL220Z调光驱动器
产品介绍-智能面板
产品介绍-智能面板
产品介绍-传感器
产品介绍-传感器
产品介绍-传感器
产品介绍-传感器
产品介绍-触摸屏
产品介绍-触摸屏
产品介绍-辅助电源
产品介绍-IP协议转换器
安科瑞 光伏储能系统
安科瑞 企业配电智慧管理EMS系统
安科瑞DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书
安科瑞DTSD1352导轨式多功能电能表安装使用说明书
安科瑞智能电表AMC产品使用说明
