华茂欧特常规型继电器
2024/12/7 17:06:04
华茂欧特常规型继电器,6.5A、12A负载切换能力,标准插座式,满足ROHS要求 ,可提供满足IEC60335-1标准产品
产品分类:现场总线 其它
品牌:华茂欧特
型号 | 常规型继电器 | ||
订货号 | AU2 R2DC5A-A | AU2 R2DC10A-A | AU2 R2DC5A-D |
线圈额定电压DC(V) | 24VDC | ||
线圈电阻 | 640±10%(Ω) | ||
动作电压 | 75% Max | DC:≤75%×额定电压 | |
释放电压 | 10% Min | DC:≥10%×额定电压 | |
线圈容许施加电压范围 | 90%~130% | 额定电压×110% | |
标称线圈功率 | 0.9W | ||
触点类型 | 2组常开常闭触点 | ||
接触电阻 | ≤100mΩ(6VDC,1A) | ≤50mΩ (6VDC,1A) | |
触点材料 | 银合金 | 银氧化锡 | 银合金 |
触点额定负载 | 6.5A 240VAC | 12A 240VAC/28VDC(阻性) | 12A 240VAC/28VDC(阻性) |
最大切换电压 | 240VAC/28VDC | 240VAC/28VDC | 240VAC/28VDC |
最大切换电流 | 6.5A | 12A | 6.5A |
最大切换功率 | 1560VA/182W | ||
最小切换负载 | 5V 10mA | ||
电气耐久性 | 阻性负载,10万次以上 | 1×105次(阻性负载,15次/每分钟) | |
机械耐久性 | 1000万以上 | 1×107次(无负荷下,300次/每分钟) | |
动作时间(额定电压下) | 20ms Max | ≤15ms | |
释放时间(额定电压下) | 20ms Max | ≤10ms | |
绝缘电阻 | 1000MΩ(at 500VDC) | 100MΩ | |
线圈与触点间 | 1500VAC(1分钟)漏电流1mA | ||
断开触点间 | 1000VAC(1分钟)漏电流1mA | ||
异极触点间 | 1000VAC(1分钟)漏电流1mA | ||
振动误动作 | 振幅 1mm,10~55Hz | ||
振动耐久性 | 振幅 1mm,10~55Hz | ||
冲击误动作 | 最高加速度98m/s2持续时间11ms | ||
耐冲击 | 最高加速度980m/s2持续时间6ms | ||
环境温度 | -40~+85℃,无冻结、凝露环境 | ||
相对湿度 | 5%~85% | 45%~85% | |
端子结构 | 插座式端子 | ||
保护结构 | 防尘型 | ||
重量 | 约30g |
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华贸欧特辅件
华茂欧特插针式薄款继电器
华茂欧特现场型防护盒
华茂欧特SM523M卧式IO-Link从站
