华茂欧特插针式薄款继电器
2024/12/7 17:20:09
华茂欧特插针式薄款继电器,6.5A、12A负载切换能力,标准插座式,满足ROHS要求,可提供满足IEC60335-1标准产品
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | 常规型继电器 | |
订货号 | AU2 R1DC5A-P | AU2 R1DC10A-P |
线圈额定电压DC(V) | 24VDC | |
线圈电阻 | 3385×(1±10%)Ω | |
动作电压 | 80% Max | |
释放电压 | 5% Min | |
线圈容许施加电压范围 | 95%~120% | |
标称线圈功率 | 0.18W | |
触点类型 | 1组常开常闭触点 | |
接触电阻 | 100mΩ以下(在6VDC 1A条件下) | |
触点材料 | 银氧化锡合金 | |
额定负载 | 6.5A | 12A |
最大切换电压 | 277VAC/30VDC | |
最大切换电流 | 6.5A | 12A |
最大切换功率 | 1662VA/180W | 2770VA/240W |
最小切换负载 | 10mA24V | |
电气耐久性 | 常温下通断时间: 1s/9s NO:6A250VAC,阻性负载,3万次以上 NO:6A24VDC,阻性负载,3万次以上 NC:6A250VAC,阻性负载,1万次以上 NC:6A24VDC,阻性负载,1万次以上 | 常温下通断时间: 1s/9s NO:10A250VAC,阻性负载,3万次以上 NO:10A24VDC,阻性负载,3万次以上 NC:10A250VAC,阻性负载,1万次以上 NC:10A24VDC,阻性负载,1万次以上 |
机械耐久性 | NO: 6A 277VAC,COSΦ=1.0 NO: 6A 24VDC, L/R=0 NC: 6A 277VAC,COSΦ=1.0 NC: 6A 24VDC,L/R=0 | NO: 10A 277VAC, COSΦ=1.0 NO: 10A 24VDC,L/R=0 NC: 10A 277VAC,COSΦ=1.0 NC: 10A 24VDC,L/R=0 |
动作时间(额定电压下) | 8ms 以下 | 15ms 以下 |
释放时间(额定电压下) | 4ms 以下 | 8ms 以下 |
绝缘电阻 | 1000MΩ(at 500VDC) | |
线圈与触点间 | 1500VAC(1分钟) | |
断开触点间 | 1000VAC(1分钟) | |
振动特性 | 频率 10Hz-55Hz,双振幅 1mm | 频率 10Hz-55Hz,双振幅 1.5mm |
冲击特性 | 功能性: 100m/s2 以上,强度:1000m/s2 以上 | |
环境温度 | -40~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~85%RH | |
保护结构 | 防焊剂型或塑封型 | |
重量 | 约5g |
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华贸欧特辅件
华茂欧特常规型继电器
华茂欧特现场型防护盒
华茂欧特SM523M卧式IO-Link从站
