产品选型
华茂欧特IM693-TCP 温控器&TCP/IP
华茂欧特IM693-TCP 温控器, 晶体管源型输出,以太网通信协议,速度快,支持站点多,自带温控自整定PID算法,温控精准
产品分类:
现场总线 其它
品牌:
华茂欧特
型号IM693-热电偶型温控器IM693-热电阻型温控器
订货号AU7 I693-7PD33-TCPAU7 I693-7PF33-TCPAU7 I693-7PC33-TCPAU7 I693-7RF33-TCP
外壳类型五金外壳
额定供电电压24VDC
输入点数4848
输入类型热电偶(K或J型等)热电阻(PT100、PT1000等)
AD分辨率16位
输出点数8(加热+冷却)16(加热+冷却)8(加热+冷却)16(加热+冷却)
PID控制通道数4路PID8路PID4路PID8路PID
输出类型晶体管源型输出
PID控制周期0.5S~1000S(可设置)
通信接口2个RJ45
支持协议Modbus-TCP/IP或S7-TCP/IP
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)30*120*11166*120*11130*120*11166*120*111
华茂欧特IP67总线接口耦合器&EtherCAT
华茂欧特辅件
华茂欧特总线阀岛辅件
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 CC-Link现场型总线阀岛
