华茂欧特IP67总线接口耦合器&EtherCAT
2024/12/9 17:33:32
华茂欧特IP67总线接口耦合器,高防护等级,支持EtherCAT协议,14路PNP输入/输出,IO点2路一组支持可配置,2AI、支持电压/电流输入
产品分类:现场总线 接口模块
品牌:华茂欧特
订货号 | AUEC 14DIOP-A2 |
描述 | EtherCAT总线协议 8*A-Code ,14DIO、2AI |
通讯协议 | EtherCAT |
地址设置 | 由拨码开关或者主站配置 |
工作电压 | 24 VDC (18…30V) |
模块电流损耗 UMOD | 小于200mA |
系统及输入信号供电 | Us,不超过8A |
辅助电源供电 | Ua,不超过8A |
扩展连接 | 不支持扩展 |
电气隔离 | 模块/输入供电Ui 与 输出供电Uo 电压:24V隔离,0V连通 |
电源供电 | 2 * M12 L-code 5pin针端(输入)+孔端(输出) |
总线通讯 | 2 * M12 D-code 4pin |
扩展接口 | -- |
信号连接 | 8 * M12 A-code 5pin |
扩展模块数量 | 不支持扩展 |
扩展连接距离 | -- |
输入点数 | 最大14DI,PNP型 |
输入供电电流 | 每通道最大200mA |
输入延时 | 不超过1.6ms |
输出点数 | 最大14DO,PNP型 |
输出供电电流 | 每通道最大0.5A,总共不超过7A |
模拟量 | |
输入供电 | 2 |
输入点数电流 | 每通道最大200mA |
输入信号类型 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V、0-20mA、4-20mA |
输入阻抗 | 电流输入:≤500Ω,电压输入≥100kΩ |
分辨率 | 16Bit |
转换时间 | 小于300us |
测量精度 | ± 0.3% |
防护等级 | IP67(IP65可定做) |
温度范围 | 工作环境温度 -20~60°C(存储温度 -40~85 °C) |
外壳材质 | 塑胶壳体 |
华茂欧特IM693-TCP 温控器&TCP/IP
华茂欧特辅件
华茂欧特总线阀岛辅件
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 CC-Link现场型总线阀岛
