摩莎 AWK-1161C 系列无线客户端
AWK-1161C系列工业无线客户端旨在通过 IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) 技术满足高密度部署场景中日益增长的高效数据传输需求。
产品分类:无线通信 其它
品牌:产品介绍
特点和优势
高速 IEEE 802.11ax Wi-Fi
可选双频 Wi-Fi,数据传输速率高达 1,201 Mbps
最新 WPA3 加密,可增强无线网络安全
通用 (UN) 型号,含可配置国家/地区代码,可实现更灵活的部署
网络地址转换 (NAT) 轻松进行网络设置
基于客户端的毫秒级 Turbo Roaming 快速漫游
内置 2.4 GHz 和 5 GHz 带通滤波器,可实现更可靠的无线连接
支持 -40 至 75°C 工作温度(-T 型号)
集成天线隔离
介绍
AWK-1161C系列工业无线客户端旨在通过 IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) 技术满足高密度部署场景中日益增长的高效数据传输需求。 AWK-1161C 的工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD 和振动均符合工业标准及认证。紧凑型规格,导轨式安装或可选壁挂式安装,可轻松融入工业机器或控制机柜,提供可靠的无线连接。AWK-1161C 可以在 2.4 或 5 GHz 频段上运行,并向后兼容现有的 802.11a/b/g/n/ac 设备,确保您的无线部署能够满足未来需求。
先进的 802.11ax 工业无线解决方案
符合 802.11ax Wi-Fi 6 标准的客户端向后兼容 Wi-Fi 4/Wi-Fi 5,可实现灵活部署
DFS 信道支持更广范围的 5 GHz 信道选择,避免现有无线基础设施的干扰
Wi-Fi 6 OFDMA(正交频分多址)技术可实现与多个客户端同时通信,从而提高网络效率
Wi-Fi 6 TWT(目标唤醒时间)技术有助于更好地调度并延长设备电池寿命
先进的无线技术
基于客户端的 Turbo Roaming 快速漫游 技术实现无缝漫游,AP 之间漫游恢复时间 < 150 ms
工业级耐用性
集成天线隔离保护设计,提供保护,防止外部电气干扰
支持 -40 至 75°C 工作温度 (-T) 型号,保障严苛环境下的高速无线通信
摩莎 MGate 5216 系列网关
摩莎 MRX-G4064 系列交换机
AFC 展会完美收官,Moxa 轨交“免费轨交问诊”火热进行中!
Moxa 推出无惧严苛工业环境、持久可靠运行的强固型 MPC-3000 系列平板计算机
通往 IEC 61850 智能电网之路在哪里?
