摩莎 MGate 5216 系列网关
MGate 5216 系列 EtherCAT 工业以太网网关在 Modbus RTU/ASCII、自由格式和 EtherCAT 协议之间转换数据。
产品分类:网关
品牌:摩莎
特点和优势
从自由格式或 Modbus 到 EtherCAT 的协议转换
支持 EtherCAT 从站
支持 Modbus RTU/ASCII 客户端
最大数据输入和输出为 512 字节
带 2 kV 光电隔离保护的串口
支持自由格式的 MicroPython 编程
内置以太网级联端口,容易接线
支持冗余双直流电源输入和 1 个继电器输出
基于 IEC 62443-4-2 的安全功能
介绍
MGate 5216 系列 EtherCAT 工业以太网网关在 Modbus RTU/ASCII、自由格式和 EtherCAT 协议之间转换数据。所有型号均采用坚固的金属外壳保护,支持导轨式安装,并提供可选的内置光电隔离保护。
Modbus 是最广泛使用的工业通信协议之一,而 EtherCAT 则常用于工厂自动化和半导体领域。MGate 5216 同时支持 Modbus RTU/ASCII 客户端和 MicroPython,支持自由格式编程,因此您可以轻松地将 Modbus 设备或串行设备连接到 EtherCAT 主机。
MGate 5216 EtherCAT 网关专为轻松配置和快速维护而设计。直观的 Web 控制台可用于执行远程维护任务。全面的故障排除工具集合可减少配置时间和系统停机时间,坚固的设计适用于工业应用。
便于配置
MGate 5216 EtherCAT 网关具有用户友好的界面,可让您快速为大多数应用程序设置协议转换例程,从而消除了用户通常必须逐一执行详细参数配置的耗时任务。MGate 5216 支持 Web 控制台进行远程维护。 支持包括 HTTPS 在内的加密通信功能,以提供更好的网络安全性。此外,它也提供系统监控功能记录网络连接和系统日志事件。
内置功能,维护方便
MGate 5216 支持协议诊断和流量监控,便于故障排除,特别适用于安装阶段。由于软件参数不正确(例如从站 ID 和寄存器地址)或命令配置不正确而导致的串行通信问题可以通过协议诊断和流量监控来解决,它们可以让您捕获和检查数据以轻松识别根本原因。
摩莎 AWK-1161C 系列无线客户端
摩莎 MRX-G4064 系列交换机
AFC 展会完美收官,Moxa 轨交“免费轨交问诊”火热进行中!
Moxa 推出无惧严苛工业环境、持久可靠运行的强固型 MPC-3000 系列平板计算机
通往 IEC 61850 智能电网之路在哪里?
