中国台湾达立锜DRH小型光电开关DS-40N
2024/12/16 10:47:36
应差距离:检测距离的10%以下 回路保护:极性回路保护、短路保护、突波吸收保护
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:达立琦
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
型式:扩散反射式
检测距离:40cm
输出方式:NPN+PNP NO
光源:红外线
应差距离:检测距离的10%以下
控制输出:NPN输出或PNP输出
工作电压:10~30VDC
泄露电流:<30mA
负载电流:DC30V 100mA以下
应答周波数:动作 复归 均在400HZ 1ms
操作指示灯:红色LED
保护等级:IP67
环境温度:-25~+70℃(不可结冰、结雾)
储存温度:-30~+80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:30~95%RH
环境照明度:白炽灯 受光面照明度5000lx以下
太阳光 受光面照明度10000lx以下
接线方式:导线引出型 3C/4.8 φ*2M PVC耐油电线
材质:外壳ABS;检测面 亚克力;起子 塑钢;锁紧螺帽 铁镀镍;锁紧螺丝 铁镀镍;固定支架 铁镀镍
重量:85g
相关型号:
DS-10N
DS-10NC
DS-40NC
DS-60N
DS-60NC
DS-100NR
DS-100NCR
DS-200N
DS-200NC
日本OMRON欧姆龙光电传感器E3Z-LS86
日本OMRON欧姆龙距离设定型光电传感器E3S-CL2
美国霍尼韦尔Honeywell温控表DC1040CR-101000-E
CLOSENSE压力传感器CSP6189-E-G30G-00
Honeywell接近传感器CP18D1D
