日本OMRON欧姆龙距离设定型光电传感器E3S-CL2
检测范围:5~500mm (白色画纸200×200mm) 设定范围:50~500mm (白色画纸200×200mm)
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:欧姆龙
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
应差:额定距离的10%以下
反射率特性(黑白误差):额定距离的10%以下
光源(发光波长):红色发光二极管 (850nm)
电源电压:DC10~30V 〔含波动(p-p) 10%〕
消耗电流:50mA以下
控制输出:
负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压 NPN输出: 1.2V以下、PNP输出: 2.0V以下)
开路集电极输出型(NPN/PNP输出 开关切换式)
入光时ON/遮光时ON 开关切换式
保护回路:电源反向连接保护、输出短路保护、防止相干扰功能
响应时间:动作、复位:各2ms以下
距离设定:6转动全回转旋钮(带指示器)
使用环境照度:受光面照度 白炽灯:5,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
环境温度范围:工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (无结冰、结露)
环境湿度范围:工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压:AC1,000V 50/60Hz 1mim
振动(耐久):10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久):500m/s²X、Y、Z各方向 3次
保护结构:IEC标准 IP67 (公司内部标准 耐油)、NEMA 6P
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后):约170g
材质:
外壳:锌压铸
操作部罩盖:聚醚砜
透镜部:异丁烯树脂
安装支架:不锈钢 (SUS304)
附件:安装支架、六角螺栓 M4×12 (带弹簧垫圈、平垫圈)、调整用螺丝刀、使用说明书
相关型号:
E3S-CL1
日本OMRON欧姆龙光电传感器E3Z-LS86
中国台湾达立锜DRH小型光电开关DS-40N
美国霍尼韦尔Honeywell温控表DC1040CR-101000-E
CLOSENSE压力传感器CSP6189-E-G30G-00
Honeywell接近传感器CP18D1D
