油田磕头机绿色节能型变频器-SK柔性控制
油田抽油机/磕头机交流电机驱动控制主要考虑技术重点在于高可靠性、低故障率以及节能环保;西普绿色节能型变频器可以工频旁路运行,解决环境恶劣、高低温差大及电网电压变动率较大等问题。
产品分类:低压变频器
品牌:西普
Oilfield Horizontal beam pumping unit Variable Frequency Soft-Starter Control
油田抽油机/磕头机交流电机驱动控制主要考虑技术重点在于高可靠性、低故障率以及节能环保;西普绿色节能型变频器可以工频旁路运行,没有磨损件不需维修保养,集中实时监控,点动防止停机被拆卸破坏,提高电压防止窃电行为,同时解决环境恶劣、高低温差大及电网电压变动率较大等问题。
当前油田用户抽油机降压起动装置主要使用PWM变频器、永磁同步电机或传统软起动器为主;PWM变频器主要问题在于高成本低可靠性高污染;实际上PWM变频器供应商没有说明变频器系统运行损耗与电网污染参数,而永磁同步电机没有匹配一个可旁路的起动装置导致与变频器相同损耗与环境污染问题。
目前有些应用选择传统降压式软起动器,这与西普变频式软起动器有很大的差异,请参考下列表格说明;
变频式软起动器Variable Frequency Soft-Starters可替代各种降压起动装置、变频器、软起动器、节电装置在磕头机设备应用,技术优于国内外品牌,具有恒转矩额定电流起动特性,能够控制电机频繁起停达到调功目的,世界首创高新科技产品。
调功运行系统效率可达99.99%,没有电网谐波污染、射频干扰、电磁噪音等环保污染问题,替代传统变频器节能改造可再节省25%流动电费,可降低10%以上基本电费,同时没有电网谐波污染、射频干扰、电磁噪音等环境污染问题。
西普绿色节能型变频器推出油田横梁式采油机械(磕头机)专用SK系列产品,柔性抽油机驱动控制技术,具有下列特点:
1.节能省电超过变频器或永磁同步电机15%以上。
2.绿色低碳环保没有电网谐波污染问题。
3.高可靠性(器件少、技术成熟稳定)、低成本、长寿命。
4.可选多种电压(380、660、1140等),解决偷电问题。
5.可点动循环运行,避免故障现象被拆卸。
6.通讯接口远程监控。
7.电控柜体积缩小80%.。
8.高可靠性运行,也可设计一用一备。
9.抗环境高低温变化(机箱防护等级可按环境需要决定防护等级)。
10.抗电网变动率,加大容许工作电压误差范围。
西普绿色节能型变频器油田专用系列-SK驱动容量从11-110 kW,注油泵专用大容量,电压等级包括:380、660、1140 V,6kV注水泵专用,电路拓扑为二合一及三合一(一体机)配电盘两种结构;在低负载率情况下客户也可以选用高效节能机种-SB系列(不需要旁路接触器)。
其他风机水泵、注水泵、钻井机械等负载设备请选择瘦斯达或普司达变频器。
拓扑选择与规格型号
选型推荐:
西普绿色节能型变频器SK系列油田抽油机专用变频器结构包括二合一以及三合一配电盘型,客户可以自行安装在各种防护等级外箱即可使用。
三合一 上进线KT 三合一 下进线KW 二合一 上进线KD 二合一 下进线KQ
尺寸请参考西普绿色节能型变频器结构尺寸图,标配参数设定器-汉显键盘。
西安西普电力电子有限公司
www.westpow.com 029-88889352
西普单相电机/压缩机绿色节能型变频器-M
瘦斯达流体机械专用变频器标准规范-低压-S
西普瘦斯达低压变频式软起动器标准规范-STR
新型交流电机降压启动装置
