安科瑞 APView400电能质量在线监测装置
电能质量在线监测装置APView400,主要针对光伏/储能等新能源项目配套使用。集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统
品牌:安科瑞
1、概述
APView400电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准A级要求,能够满足35kV及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
1.2特点
装置采用基于Xilinx SoC构架的双ARM内核处理器,ARM1运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http协议、Web服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达1024点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用32GB工业级大容量SD卡,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人机界面,800*480像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
1.2.2丰富的接口资源
4路交流电压;
4路交流电流;
5路可编程无源继电器出口、5路有源开关量输入;5 DO,5 DI ;
2路RS485串行通讯接口,支持Modbus-RTU规约,支持IRIG-B对时方式;
2路以太网接口,支持Modbus-TCP、IEC61850 MMS、FTP、装置升级维护;
1路USB接口,可用于装置维护。
1.2.3可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
2、产品详情:
电动汽车起火原因分析及消防安全管理对策
产业园区水电计费解决方案——解决收费困难、电价政策多变的问题
绿色创新 共筑未来|安科瑞受邀出席宁波市建筑电气2024年年会
安科瑞电流互感器
安科瑞储能柜监测系统
