韩国HANYOUNG韩荣电力调整器TPR-3SL070H
- 3相相同额定规格中最薄型号 (110 mm) - 最佳散热设计,多种保护电路装置,半永久性寿命
产品分类:低压电器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
- 电路电源与负载电源分离,以提高稳定性 (自由电源, 100 - 440 VAC)
- 多种保护功能 (加热器断线, 过电流, 散热板过热, SCR短路等)
产品规格:
系列:TPR-3SL超薄型 3相 功率调整器
额定电流:70 A
电源电压:380 - 440 V a.c. (高压用)
电路输入输出:100 - 240 V a.c. 18W
使用频率:50 / 60 Hz (通用)
应用负载:阻性负载
控制输入:
电流输入:4 - 20 ㎃ d.c. (阻抗 : 100 Ω)
电压输入:1 - 5 V d.c.
触点输入:ON / OFF
外部 VR:外部电位器 (10 KΩ)
控制方式:相位控制, 固定循环控制, 可变循环控制
启动方式:SOFT START, SOFT UP / DOWN
输出电压:电源电压的 98% 以上 (电流输入最大时)
冷却方式:自然冷却 (40A, 55A), 强制冷却 (70A, 90A, 130A, 160A)
显示方式:根据LED显示输出
绝缘阻抗:100 ㏁ 以上 (500 V d.c. 兆标准)
漏电流:20 mA 以下
额定冲击耐受电压(Uimp):2,500 V
输出调整范围:0 ~ 100 %
耐电压:3,000 V a.c. 50/60 Hz 1 分钟
线路噪声:干扰模拟器生成的干扰 (2,500 V)
使用周围温湿度:0 ~ 40 ℃, 30 ~ 85 % RH (但无结露现象)
保管温度:-25 ~ 70 ℃
重量(g):4,324
相关型号:
TPR-3SL040L
TPR-3SL055L
TPR-3SL070L
TPR-3SL090L
TPR-3SL130L
TPR-3SL160L
TPR-3SL040H
TPR-3SL055H
TPR-3SL090H
TPR-3SL130H
TPR-3SL160H
SENVIEW森觉电感式接近开关SFA1-M18A8NAS
KATU卡图压力传感器PS500-B100G14MA3
德国LEUZE劳易测光电传感器PRK3C.A3/6T-M8
德国DI-SORIC德硕瑞激光漫反射传感器LHT 81 M 400 G4L-IBS
德国LEUZE劳易测单向塑料光纤KF-L-320
