产品选型
德国SICK增量型编码器DBS36E-S3EK02048
测量步距:90°, 电/每圈脉冲数 测量步距偏差:± 18° /每转的脉冲 误差限值:± 54° /每转的脉冲
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:1059907
每转的脉冲:2,048
测量步距:90°, 电/每圈脉冲数
测量步距偏差:± 18° /每转的脉冲
误差限值:± 54° /每转的脉冲
占空比:≤ 0.5 ± 5%
通讯接口:增量式
通信接口详情:HTL / Push pull
信号通道数量:6 通道
初始化时间:< 3 ms
输出频率:≤ 300 kHz
负载电流:≤ 30 mA
功耗:≤ 0.5 W (无负荷)
连接类型:电缆, 8 芯, 通用, 1.5 m
供电电压:7 ... 30 V
参考信号,数量:1
参考信号,位置:90°, 电气,与 A 和 B 进行逻辑连接
极性反接保护:✔
输出端短路保护:✔
机械规格:实心轴, 夹紧法兰
轴直径:
6 mm
带平面
直线轴承:12 mm
重量:+ 150 g (带连接电缆)
材料、轴:不锈钢
材料,法兰:铝
材料、外壳:铝
材料,电缆:PVC
启动转矩:+ 0.5 Ncm (+20 ℃)
工作转矩:0.4 Ncm (+20 ℃)
軸負荷:
40 N (径向)
20 N (轴向)
工作转速:6,000 min⁻¹
最大工作转速:≤ 8,000 min⁻¹
转动惯量:0.6 gcm²
轴承使用寿命:2 x 10^9 圈
角加速度:≤ 500,000 rad/s²
外壳防护等级:IP65
允许相对湿度:90 % (不允许凝结)
运行温度范围:–20 ℃ ... +85 ℃, 按需提供 –35 ℃ ... +95 ℃
储存温度范围:–40 ℃ ... +100 ℃, 无包装
SENVIEW森觉电感式接近开关SFA1-M18A8NAS
KATU卡图压力传感器PS500-B100G14MA3
德国LEUZE劳易测光电传感器PRK3C.A3/6T-M8
德国DI-SORIC德硕瑞激光漫反射传感器LHT 81 M 400 G4L-IBS
德国LEUZE劳易测单向塑料光纤KF-L-320
