CORON超荣方形光电传感器GW2-ZT13A
●优质的探测能力,检测灵敏度高。 ●具有短路保护及电源极性保护。 ●动作复位相应时间为1ms。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●超小体积可在狭小的空间安装。
●超小尺寸仅为W7×H9.5×D18.5mm
●具有灵敏度调节和动作指示灯。
●具备长距离检测。
●优质的探测能力,检测灵敏度高。
●具有短路保护及电源极性保护。
●动作复位相应时间为1ms。
产品规格:
检测方式:对射式
输出方式:NPN NO
检出距离:0-500mm
标准检出物:不透明体2mm
电源电压和功耗:DC12-24V±10% 30mA
消耗电流:30mA以下
光源:红外LED
响应时间:动作、复位时间均在1ms以下
输出:
NPN:NPN集电极开路输出:灌入电流100mA,残余电压1.1V
输出状态:亮动、暗动可定制
光源:红外LED
指示灯:动作指示灯(红),对射式投光器只有电源灯(红)
灵敏度调节:无
连接方式:护套多股线引出,长2m,可接长
壳体材料:ABS工程塑料
耐光:
白炽光:受光面照度3000Lx
太阳光:受光面照度10000Lx
环境温度:
工作时:-10-+55℃(但不结冰),保存时:-30-+70℃
环境湿度:
工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH
振动:振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次
冲击:加速度:500m/s约50g,X、Y、Z方向各3次
绝缘电阻:DC500V,20MΩ以上
绝缘强度:AC1500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH)
保护功能:有效防止内部电路的损坏
防护等级:1EC IP 50
材料:ABS工程塑料
相关型号:
GW2-T11A
GW2-T11B
GW2-T11A-P
GW2-T11B-P
GW2-T13A
GW2-T13B
GW2-T13A-P
GW2-T13B-P
GW2-ZT11A
GW2-ZT11B
GW2-ZT11A-P
GW2-ZT11B-P
GW2-ZD13A
GW2-ZD13B
GW2-ZD13A-P
GW2-ZD13B-P
SENVIEW森觉电感式接近开关SFA1-M18A8NAS
KATU卡图压力传感器PS500-B100G14MA3
德国LEUZE劳易测光电传感器PRK3C.A3/6T-M8
德国DI-SORIC德硕瑞激光漫反射传感器LHT 81 M 400 G4L-IBS
德国LEUZE劳易测单向塑料光纤KF-L-320
