法国施耐德SCHNEIDER模块型开关电源ABLM1A12021
过压和欠压保护、危险位置认证 ■ 易于使用 接线方便、多个端子、多种安装方式、宽输入电压范围
产品分类:工业电源
品牌:施耐德电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
Modicon开关电源产品旨在为自动化系统设备控制电路提供所需的DC电压。Modicon工业电源是稳压开关电源,有3种类型:ABLM模块型、ABLS优化型、ABLU3和ABL8RP/WP通用型。
产品特点:
■ 可持续
长使用寿命和MTBF,保护涂层,工作温度高可达+70°C
■ 节约成本
紧凑型机壳,NEC 2类
■ 安全
过压和欠压保护、危险位置认证
■ 易于使用
产品规格:
产品系列:Modicon Power Supply
产品类型:电源
电源类型:调节开关模式
变体选项:Modular
机柜材料:塑料
标称输入电压:100...240 V 交流 单相
:100...240 V 交流 相线到相线
额定功率 [W]:25 W
输出电压:12 V DC
电源输出电流:2.1 A
输入电压限制:90...264 V AC
额定网络频率:50…60 Hz
最大漏电流:0.25 mA 240 V AC
最大涌流:25 A 在…上 115 V
:50 A 在…上 230 V
宽度(步进18mm):0.48 at 115 V AC
:0.38 at 230V AC AC
功率:85 % 在…上 115 V 交流
:85 % 在…上 230 V 交流
输出电压调节:12...15 V
功耗W:4.6 W
电流消耗:< 0.8 A 115 V AC
:< 0.6 A 230V AC AC
接通时间:< 2 s
保持时间:> 20 ms 115 V AC
:> 60 ms 230 V AC
带电容负载启动:3000 µF
残波:< 100 mV
平均故障时间:2500000 小时 at 25 °C, 全负荷
:1000000 小时 at 55 °C, 80 % load
线路和负载调节:< 0.5 % network in line
:< 1 % network 0 to 100 % load
LED状态:LED (绿色) 输出电压
输出耦合:串行
绝缘性能:3000 V AC 输入/输出 (通道)
抗冲击:150 m/s² 适用 11 ms
相关型号:
ABLM1A12042
ABLM1A24004
ABLM1A24006
ABLM1A24012
ABLM1A24025
ABLS1A12062
ABLS1A12100
ABLS1A24021
ABLS1A24031
ABLS1A24038
ABLS1A24050
ABLS1A24100
霍尼韦尔Honeywell限位开关ZLDXC03CH
鑫精诚XJC单点式称重传感器XJC-D01-10KG
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-CF3600-F-V
卡图KATU温度传感器TM100-8050G14MM
赛德celduc单相电源固态接触器SUL865970
