产品选型
霍尼韦尔HONEYWELL通用型扫描仪1950
扫描仪设计可承受在 0.5 米 (1.6 英尺) 的范围内滚动 2,000 次,从 1.8 米 (6 英尺) 掉落 50 次,为所有使用环境提供一流的耐用性和可靠性。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
Xenon XP 1950g 是霍尼韦尔推出的新一代扫描平台,高达100 万像素的图像传感器和 800Hz 的 CPU 轻松应对各种破损、模糊甚至是难以识别的 DPM 码。无论是生产制造企业还是零售商超,追求快速准确条码的扫描是提高生产效率和客户满意度的一贯目标。用霍尼韦尔 XenonTM XP“武装”您的员工,有助于达成您的宗旨,兑现您的承诺,营造出色的用户体验。Xenon XP 1950g 拥有卓越的扫描性能,即使是难读或污损的条码也能轻松应付。
Xenon XP 1950g 扫描器具有优异的抗跌落和滚落性能,可承受从 1.8 m(6 英尺)掉落 50 次,从 0.5 m(1.6 英尺)滚落 2,000 次,工业防护等级达 IP41,具有行业领先的耐用性。这能极大地缩短扫描器的停机时间,减少检修成本,延长使用寿命并降低总拥有成本。
Xenon XP 1950g 扫描器专门设计用于需要高精度扫描条码的生产制造和零售环境,无论是远距离操作,还是扫描污损条码, 工作人员只需要轻轻一按,无需反复扫描即可轻松识别物品上的条码,从而减轻工作压力。该系列有黑色和抒情白两个版本可选,您可根据使用环境选择合适版本。此外,该扫描器的振动模式可确保您在任何环境下都能获得扫描器反馈。
Xenon XP 1950g 扫描器专为高性能扫描要求而设计。无论对于制造业用户还是零售商来说,更快的扫描速度和准确度是提高企业生产力和客户忠诚度的关键所在。
产品特点:
● 扫描仪设计可承受在 0.5 米 (1.6 英尺) 的范围内滚动 2,000 次,从 1.8 米 (6 英尺) 掉落 50 次,为所有使用环境提供一流的耐用性和可靠性。
● 霍尼韦尔 Scanner Management Utility (SMU) 提供一种整体解决方案,让您在应用环境中部署和升级扫描器的方式实现自动化。
● 霍尼韦尔运营智能软件可按需提供扫描的深入信息,提高员工生产率和通量。
● 扫描仪针对扫描客户智能手机上的数字条码以及由收银员扫描收银机上的货物条码进行了优化。
● 优异的扫描性能,甚至可以识别破损或质量不佳的条码,为每次交易节省时间。
产品规格:
尺寸(长 x 宽 x 高):99 mm x 64 mm x 165 mm (3.9 in x 2.5 in x 6.5 in)
扫描器重量:160 g (5.6 oz)
输入电压:4.4V DC – 5.5V DC
功率(带充电座):2.5W (500 mA @ 5V DC)
主机系统接口:USB、Wedge 键盘、RS-232 和支持 TGCS (IBM) 46XX 的 RS485
用户指示:成功解码 LED 灯、后视 LED 灯、蜂鸣器(音调和音量可调)、振动(可选)
工作温度:0° C – 50° C (32° F – 122° F)
储存温度:-40° C – 70° C (-40° F – 158° F)
静电防护 (ESD)(扫描器和底座):±8 kV 间接耦合面,±15 kV 直接空气放电
湿度:0%- 95%RH(非冷凝)
抗滚落性能:从 0.5 m(1.6 英尺)滚落(冲击)2,000 次
抗跌落性能:从 1.8 m(6 英尺)跌落到水泥地面 50 次
防护等级:IP41
照度:0 - 100,000 lux(9290 英尺 - 烛光)
扫描模式:影像式扫描(1280 x 800 像素)
运动容差:在最佳焦距时可识别运动速度≤ 400 cm/s (157 in/s) 的 13 mil UPC
扫描角度:SR:水平 48°;垂直 30°
               :HD:水平 48°;垂直 30°
印刷对比度:最低 20% 的反射差
旋转、倾斜和偏转:±360°、±45°和 ±65°
解码能力:可读取标准 1D、PDF、2D、Postal Digimarc、点阵码和 OCR 字符
相关型号:
1900GHD-2USB-C
1900GSR-2USB-C
1950GHD-2-2-I
1950GHD-2-R
1950GHD-2USB
1950GHD-2USB-2-A
1950GHD-2USB-A
1950GHD-2USB-I
1950GHD-2USB-R
1950GSR-1RS232-A
霍尼韦尔Honeywell限位开关ZLDXC03CH
鑫精诚XJC单点式称重传感器XJC-D01-10KG
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-CF3600-F-V
卡图KATU温度传感器TM100-8050G14MM
赛德celduc单相电源固态接触器SUL865970
