霍尼韦尔Honeywell水阀执行器ML7421A8035-E
执行器类型:阀门 控制信号:调节型 提供电压:24VAC(+10%,-15%) 扭矩(lb-in):轴力:405lbf
产品分类:执行机构
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
调节型非弹簧复位阀门执行器,行程:20mm,95s,位置反馈:0-10V,信号反馈:2-10V,阀芯推力:1800N
产品规格:
执行器类型:阀门
控制信号:调节型
扭矩(lb-in):轴力:405lbf
扭矩(Nm):轴力:1800N
反馈:2-10Vdc
手动操作:Yes
行程(英寸):3/4”
行程(mm):20
安装:V5011P/5013P/V5211S/V5328/V5329A
频率:50/60Hz
定时,标称驱动频率为60Hz(秒):95秒
尺寸(英寸):10-3/8x7x7
尺寸(毫米):264x178x178
重量(lb):5.1
重量(kg):2.3
材料:盖子:ABS 塑料;轭和基座:压铸铝
功率消耗(驱动):11VA
电缆接口:两个开孔1/2”,执行器外壳上标准导线管
环境温度范围(℉):14℉ 到 122℉
环境温度范围(℃):-10℃到 50℃
储藏温度范围(℉):-40℉ 到 158℉
储藏温度范围(℃):-40℃ 到 70℃
运行湿度范围(%RH):5到95%RH,不结露
入口保护等级:IP54
认证,Underwriters实验室Inc:UL94-5V
认证,CE:认可
认证,加拿大标准协会:认证
描述:非弹簧复位 电子线性阀门执行器
相关型号:
ML7420A8088-E
ML7421A1032-E
ML7421B1023-E
ML7425A8018-E
霍尼韦尔Honeywell限位开关ZLDXC03CH
鑫精诚XJC单点式称重传感器XJC-D01-10KG
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-CF3600-F-V
卡图KATU温度传感器TM100-8050G14MM
赛德celduc单相电源固态接触器SUL865970
