索迪龙SODRON智能安全光幕PS2-40R/T-05BNC-12E
连接方式:导线引出型(标配2米)、M12连接器 环境温度:使用时:-25℃~+55℃ 保存时:-40℃~+70℃,不结冰
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
满足二级安全光幕要求,依照IEC61496-1-2标准;符合国标:GB/T19436-1-2标准;坚固的铝合金外壳,IP67防护等级发射功率设置功能,良好的抗干扰能力;多种可选择的保护高度;手动,自动复位功能可选
产品规格:
保护高度:440mm
检测距离:5m
输出方式:2*NPN、2*PNP
最小检测体:50mm以上不透明体
光源红外光:850nm
工作电压:10~30V DC
消费电流:35mA Max
光轴间距:40mm
最大输出电流:250mA Max
功耗:发射器 : 2W , 接收器 : 3W
恢复:手动,自动可选
回路保护:短路保护,电源逆接极性保护,输出过载保护
指示灯:电源指示灯:绿色LED:,动作指示灯:红色LED;数码管: 诊断显示,稳定显示
环境湿度:动作时:35~85%RH 存储时:35~95%RH,不结露
抗光干扰:白炽灯:受光面照度 5,000Lx以下
耐电压:AC1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
绝缘强度 :20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间
耐振动:耐久:10~55 Hz, 复振幅 1.5mm ,X,Y,Z( 2H)
防护等级:IEC IP67
安装方式:端盖自带安装孔
材质:外壳: 铝合金(黄色),透光罩: PMMA ,端盖: 工程塑料
安全等级:IEC61496/IEC61496-2的type2要求
相关型号:
PS-20R-10ANC-8E
PS-20T-10A-8E
PS-20R-10APC-8E
PS-20T-10A-8E
PS-20R-10ANC-16E
PS-40R-10ANC-4E
PS-40T-10A-4E
PS-40R-10APC-4E
PS-40T-10A-4E
PS-40R-10ANC-6E
霍尼韦尔Honeywell限位开关ZLDXC03CH
鑫精诚XJC单点式称重传感器XJC-D01-10KG
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-CF3600-F-V
卡图KATU温度传感器TM100-8050G14MM
赛德celduc单相电源固态接触器SUL865970
