产品选型
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐固态继电器RGS1P48AA50E
■不在需要模拟量数字量转换器 ■减少库存减少 ■减少维护成本 ■机器停机时间很短
产品分类:
低压电器 控制电器 继电器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
RGS1P系列单相固态继电器可输入模拟控制负载的输出功率。RGS1P系列产品面板式安装或集成散热片安装在机柜面板、导轨上。
输入类型涵盖各种不同电流和电压。可通过外部电位计进行本地设置。可通过前置旋钮选择开关模式,实现相角控制、全周期控制、短波红外线加热器专用的高级全周期控制以及用于限制高温度系数负载浪涌电流的软启动。
RGS1P 通过输出集成压敏电阻实现输出过压保护。两个前置 LED 分别指示负载和控制的状态。
产品优点:
■不在需要模拟量数字量转换器
■减少库存减少
■减少维护成本
■机器停机时间很短
■快速接线
■符合工业控制面板的UL508A要求
产品规格:
RG:固态继电器
S:无散热器
1:1极开关
P:比例切换
48:额定电压 190-550VAC,1200Vp
AA:控制输入 4-20mADC
50:额定电流 50AAC
E:接触器配置
安装:DIN导轨安装(面板安装也可以)
接触保护:IP20
LED 状态指示:
绿色:控制输入:
<4 mA, 闪烁 0.5s 点亮, 0.5s 熄灭
>4 mA ,完全开启,亮度随输入而变化
黄色:加载 ON
工作频率范围:45 至 65Hz
输出过压保护:集成压敏电阻
重量:约 180 g
相关型号:
RGS1P23AA50E
RGS1P23AA92E
RGS1P23V50ED
RGS1P23V92ED
RGS1P23V50EA
RGS1P23V92EA
霍尼韦尔Honeywell限位开关ZLDXC03CH
鑫精诚XJC单点式称重传感器XJC-D01-10KG
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-CF3600-F-V
卡图KATU温度传感器TM100-8050G14MM
赛德celduc单相电源固态接触器SUL865970
