德国DI-SORIC德硕瑞电感式接近开关DCC05V1.5PSK-TSL
•不锈钢外壳 •金属插头 M8 •集成式放大器
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
•不锈钢外壳
•金属插头 M8
•集成式放大器
•短路保护
•接通脉冲抑制
•LED
产品规格:
订货号: 210482
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:齐平
螺纹:M5 x 0.5
外壳长度:38.4 mm
外壳材料:不锈钢 (AISI303)
测头材料:PBT
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:螺纹
特点:感应距离提高
产品系列:INM-300 微型版扩展版
开关输出端:pnp, 100 mA, NO
电压降(最大):1.5 V (100 mA)
感应距离 (SN):1.5 mm
标准测量板:4 x 4 x 1 mm
开关滞后(最大):1 … 20 %
LED Anzeige:是
开关频率:5000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针, A 编码
相关型号:
DCC 05 V 1.5 PSK-K-TSL
DCC 05 V 1.5 PSK-K0.6-TSL
DCC 05 V 0.8 PSK-K-TSL
DCC 05 V 0.8 PSK-K0.6-TSL
日本IDEC和泉开关电源PS5R-VF24
中国台湾CONCH琦胜温度控制器P60-1011-000A
中国台湾FOTEK阳明温度控制器NT-48R-RS
KATU卡图电子式温度液位传感器LT420-L0250G1MN-S3M
HYPSEN汉普森电感式接近开关HM18-16NON-M3
