宾德易锁连接器—570系列电缆连接器
宾德易锁连接器——570系列电缆连接器现有黑色可供工业应用,是工业设施频繁插拔的理想选择
产品分类:电气连接
品牌:宾德
作为工业圆形连接器的供应商,宾德扩展了产品线,570系列ELC(易锁)新增黑色版本。该系列最初应用在医疗和家庭护理行业上,并已在众多医疗应用场景中验证了性能。新颜色版本是源于工业领域增长的需求。该系列的12芯产品也通过了振动和冲击测试。
宾德产品经理Jana Wagner解释道:“推出黑色外观是为了迎合工业需求。该系列亮灰外观最初是因家庭护理应用才生产的,而在工业环境下,黑色更受欢迎,因为更耐脏”。
570系列易锁连接器兼具医疗与工业应用场景适配性。该电缆连接器采用快插式锁紧结构,插头部分采用非对称六边形轮廓设计,确保高操作安全性与长使用寿命。其符合人体工学的壳体由耐用的PA66塑料制成。
570系列易锁连接器 照片:宾德
工业设施频繁插拔的理想选择
因为其可插拔次数超过5000次,所以对于需要频繁直接插拔的应用,这款易锁连接器是理想的选择。插拔式机械机构和非对称的六边形对插面可以防止误操作,也便于操作。此外,该产品的设计可以有效阻止擅自断开和电缆端的意外接触。
如果连接器组装好后需要重新拆开,可以使用一个专门的拆解工具。与连接器相匹配的法兰座即使在未对插状态下防护等级也可达到IP54,可以全方位防止灰尘和水溅。这使得终端客户不再需要单独购买防尘帽,节约了时间和成本。
Jana Wagner补充道:“工业应用的一个很好的例子是显示连接,直观地展示机器状态以便检查。在此应用下,大量的插拔次数、IP防护等级和直观的操作是关键因素”。
对于设备安装,有各种密封选项可供选择,以实现灵活安装。除了O型圈外,还可以使用平垫片,从而消除了在外壳中设置凹槽的需要。
宾德介绍
宾德是圆形连接器领域的专家之一。成立于1960年,总部位于德国内卡苏尔姆。为客户提供特定的解决方案开发、设计和制造。宾德为自动化、智能通信、医疗技术等行业的公司提供服务,来解决客户独特需求。连接器符合相关标准,可承受一系列恶劣的环境条件。因此,我们始终专注于定制和高质量。
宾德集团包括宾德总部、九个销售办事处、七个生产基地、两个系统服务提供商和一个创新技术中心。我们与六大洲的其他分销合作伙伴合作,在全球拥有约2000名员工。
宾德推出铁路和交通运输领域新型连接器—M12-X编码连接器
宾德M5弯角面板安装连接器
提升竞争力!宾德定制化产品解决方案详解
宾德 电缆连接器的插入式组合—PBC15法兰座
Binder连接器在医疗级连接器的创新与应用
