产品选型
芯源MIE1W0505BGY-5R-AEC1 隔离式DC/DC 模块
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 是一款汽车级隔离式稳压 DC/DC 电源模块,适用于输入电压 (VIN)在3V 至 5.5V之间的应用。
产品分类:
工业电源 工控供应链 半导体器件
品牌:
MPS
更多详情请点击MIE1W0505BGY-5R-AEC1
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 是一款汽车级隔离式稳压 DC/DC 电源模块,适用于输入电压 (VIN)在3V 至 5.5V之间的应用。它具有出色的负载和线性调整率,并支持高达 1W 的输出功率 (POUT)。
该器件将功率 MOSFET、变压器和反馈电路集成在一个芯片中,实现了卓越的性能并且节省了尺寸。当输出电压 (VOUT) 低于目标值时,IC 开始切换,将功率从 VIN 传输到 VOUT;当VOUT升至目标值,停止切换。
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 采用容性隔离技术用于反馈模块,无需传统光耦合器和可配置电压基准即可调节 VOUT 。与传统隔离电源模块相比,它体积小巧且运行可靠性高。此外它还具有连续短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)功能。
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 采用小尺寸 SOIC-16 宽体 (WB) 封装。
产品特性和优势
符合 AEC-Q100 认证
3V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 工作范围
可选 5V 或 3.3V 输出电压 (VOUT):
  • 5V 至 5V:可用负载电流 (ILOAD) ≥200mA
  • 5V 至 3.3V:可用 ILOAD≥200mA
  • 3.3V 至 3.3V:可用 ILOAD≥75mA
最大 1W 输出功率 (POUT)
0.5% 负载调整率
0.2% 线性调整率
连续短路保护 (SCP)
UL 1577 认证:60 秒5kVRMS 隔离(待定)
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证(待定)
IEC 62368-1、IEC 60601-1 (待定)
-40°C 至 +150°C 工作结温(TJ)范围
采用 SOIC-16 宽体 (WB) 封装
电池特性如何影响电池管理
芯源MPQ27831 集成隔离电源的 3kVRMS,2 至 4 通道数字隔离器
芯源MPQ27822 集成隔离电源的 3kVRMS, 2 至 4 通道数字隔离器
芯源MPQ27811 集成隔离电源的 3kVRMS, 2 至 4 通道数字隔离器
芯源MP27960 5kVRMS、6 通道 数字隔离芯片
