产品选型
芯源MID1W2424A 汽车级、1.5W、5kVRMS 隔离式 DC/DC 变换器
MID1W2424A 是一款具有集成变压器的汽车级、1.5W、5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块。
产品分类:
工业电源 工控供应链 半导体器件
品牌:
MPS
更多详情请点击MID1W2424A
MID1W2424A 是一款具有集成变压器的汽车级、1.5W、5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块。该解决方案非常适合用作偏置功率晶体管的隔离电源,例如碳化硅 (SiC)、硅 FET 和绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。MID1W2424A 在输入电压 (VIN) 为 24V 时,输出功率 (POUT) 可高达 1.5W。其工作结温 (TJ) 范围为 -40°C 至 +150°C。
MID1W2424A 将控制、开关功率级、保护电路、变压器和其他无源组件集成在单个封装中,从而简化了隔离式偏置电源的设计。与传统的系统级封装 (SIP) 隔离电源模块相比,它具有解决方案尺寸更小、高度可靠等特点。该器件还可使用外部参考电压来提供稳压输出。
MID1W2424A 提供全面的保护功能,例如过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP) 和过温保护 (OTP)。此外,它还通过 FLT 指示器提供故障报告,并采用软开关拓扑来提高 EMI 性能。
MID1W2424A 只需少量的现有标准外部元器件,采用薄型宽体 (WB) SOIC-16 封装,高度为 2.65mm。
产品特性和优势
5V 至 30V 输入电压 (VIN) 范围
1:1 集成变压器
24V VIN 时输出功率 (POUT) 高达 1.5W
支持高达 5kVRMS 的增强隔离
过流保护 (OCP)
过压保护 (OVP)
过温保护 (OTP)
故障报告(FLT指示器)
欠压锁定 (UVLO)保护
软开关拓扑
低绕组间电容
-40°C 至 +150°C 宽工作结温 (TJ) 范围
计划提供以下安全认证:
DIN EN IEC 60757-17 (VDE 0884-17)
符合 UL1577 的 5kVRMS 隔离认证
符合 IEC 69050-1、IEC62368-1 和 IEC 60601 的 UL 认证
符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
采用宽体 (WB) SOIC-16 封装
符合 AEC-Q100 等级 1 认证
电池特性如何影响电池管理
芯源MPF32010 具有数字控制和可编程能力的图腾柱 PFC 控制器
芯源MID3W2424A 3W、24V VIN隔离电源模块
芯源MIE1W0505BGY 隔离式稳压 DC/DC 模块
芯源MID6W2424A 6W、24V VIN隔离电源模块
